belol - помощник
Здравейте колеги!
Притежавам Aiwa-HTDV1,което представлява система за домашно кино на която усилвателя и dvd-то са разделени в две отделни устройства, който се свързват помежду си с 13 жилен кабел. Та въпросната система по принцип няма фабричен AUX вход, а е добавен допълнително AUX за да се използва като усилвател за връзка с компютър. Като цяло системата си работи добре само с един проблем, който се надявам да мога да отстраня с ваша помощ. Проблема е следния, ако оставиш системата без да я пипаш в смисъл ако само си свири, без да увеличаваш силата на звука от нея или да натискаш някакви копчета по системата, свири точно 20 минути нито повече нито по-малко и после се изключва и влиза в standby режим, но ако увеличаваш или намаляваш звука в рамките на тези 20 минути( в смисъл не постоянно да увеличаваш или нещо такова а само еднократно да увеличиш в рамките на тези 20 мин и примерно след 15 мин да намалиш да речем) и няма никакви проблеми с изключване на системата. Предполагам има някакъв таймер, който трябва да се води "енергоспестяващ", в смисъл ако си ползваш системата по предназначение и я оставиш без да работи, а само да е включена тя сама да се изключи или нещо подобно. В момента AUX-a е свързан на кабелната връзка между DVD-то и усилвателя. Усилвателя не може да работи самостоятелно без DVD-то( в смисъл копчето за пускане на цялата система се намира на DVD-то). Та въпроса ми е има ли как да накарам системата да не влиза в този standby режим след 20 мин. или пък как мога да пусна усилвателя без DVD-to, защото имам някакви подозрения че този таймер е в DVD-to? Прилагам service manual-а, който успах да намеря за него: http://dox.bg/files/dw?a=fbc7eec1a4
pipilica - майстор
Отвори сервизното на 27 стр. горе в дясно на схемата куплунг CN1 4 крак е стендбай премери какво напрежение има когато работи и когато е в режим стендбай.
belol - помощник
Когато е в режим standby напрежението е 3.3 V, а когато работи 0.05 V
pipilica - майстор
Ами пробвай сега като го пуснеш и прекъсваш тоя кабел, сложи ключе, може да туриш и по един резистор 5-10к на маса към двата края на ключето. Според мен тоя проц нещо дебне и ако 20 минути нищо не стане минава в стендбай, ако работи ДВД-то получава някъв сигнал и така.
belol - помощник
Пробвах следното: поради факта че връзката към CN1 е с лентов кабел за прекъсване на веригата премахнах резистор R22, който е точно преди 22-ро краче на чипа IC1. Чрез запояване на една жичка на 4-то краче ot CN1 и директното му запояване към маса, резултата беше: системата тръгна както нормално и след 20 мин се изключи иначе казано всичко по старо. Интересното беше че пробвах първоначално без да запоявам към маса 4-то краче, а само да го докосна до маса и резултата беше различен няколко пъти. Ако не направи хубав контакт системата излизаше в standby, ако направи добър контакт просвирваше. После пробвах да запоя кабелче на мястото на R22, като само единия край е запоен на 4-то краче на CN1, другият го допирам до като тръгне системата на 22-ро краче на IC1 и после го махам. Резултата от това е че след като го махна системата уж се намира в работно състояние в смисъл всичко си свети че не е в standby, но не изкарва никакъв звук и все пак реших да видя колко време ще изкара така - 20 мин :sad:. После реших да пробвам без резистор R22 и без да правя нищо друго какво ще стане. Системата не свиреше, но беше пусната а не в standby режим за 20 мин и после се изключи.
pipilica - майстор
Така виж сега кво се случва на стр. 29 там е захранването и крайното стъпало. Премери на 25 крак на ИС301 като работи и като е в стендбай. Тия Японци много хитри бе какви са ги сътворили. Премери на 3 крак на ИС 832 премери също и на PR801, това ще го мериш като си запоиш обратно R22 дето го беше прекъснал.
belol - помощник
Днес нямах време да измеря въпросните напрежения, но сега се сетих нещо друго да питам. Ако се направи някакво "автоматично ключе", което само да си затваря контакта на 10 минути веднъж и след 10 мин пак да си затвори контакта и т.н ще стане според мен. Вчера го тествах ако му натискам копчето play от време на време не се изключва след 20 мин. Та някакви идеи как мога да направя подобно нещо?
pipilica - майстор
Е може, разбира се, това е по-лесния вариант. Купуваш това или нещо подобно настройваш го и шунтираш някой бутон с контактите на релето.
Тема "Питане за Aiwa-HTDV1" | Включи се в дискусията:
