Конфигурацията е следната: на бюрото монитор до стената, над него на 10 см ЛСД ТВ закачено на стената и на телевизора отгоре е приемника. До сега бях на Булсат ма ги разкарах и се включих към Варналан. Дефакто само сменихме приемника. Захранващите кабели на приемника и телевизора и коаксиала минават надолу зад монитора до под бюрото. И със стария и със новия приемник е така. Обаче сега след смяната на приемника монитора почна да трепти много дразнещо. След 5 мин на компа ме заболяват очите. Каква може да е причината и как да я отстраня. Дано съм обяснил добре, ако трябва ще снимам.
1.Премести телевизора и всичките му кабели. Би трябвало да се оправи.
2.Ако не стане изключи приемника от контакта. Може той да внася смущения в захранването.
3.Също възможен вариант е и гаден и лошо екраниран коаксиален кабел и тъй като е близо до монитора...
