Имам един телевизор дето са му умрели лампите и гаси инвертора. Отворих го:
Лампите са 3 U-бразни. Няма от къде да взема такива криви лампи. Какво да правя. Чудя се между следните варианти:
1. Купувам 6 прави лампи 22"и ги връзвам последователно. Би трябвало да стане. 15,8$ Ама може и да не стане и не се знае тея лампи колко ще изкарат...
2. Купувам кит CCFL->LED. Лошото е че китовете които намерих са все за странична подсветка - захранват 2 ленти, а на мен ми трябват 6. То ако сложа 6 ще свети като прожектор, и освен да ги разредя или да ползвам директно други , по слабо светещи ленти. Частен случай е да си купа само конвертор и да си сложа някакви ленти от тука.
3. Лепя някакви ленти, с някакво не регулируемо захранване, докарвам яркоста и повече не се пипа. Дето се казва само с части от шкафа, без пари. Имам само жълта лента /2700к/ но ще го преживея. Частен случай е да приправя оригиналната платката, че да си храни сама диодите и да си ги управлява. Имам схемата, изглежда да е постижимо, но ще отиде много време. По скоро заради кефа от занимаването.
За сега клоня към т.3 простия вариант.
За съжаление не мога да прикача снимка на лампите. Лампите са 3 като са са като буквата П. Рамената са по 480мм и дъното на П-то е 40мм. Диаметъра е между 2,4-3. В момента не са при мен за точно измерване.
Погледнах за лампи в асво сервиз китайските магазини и т.н. и не видях с такава форма. затова се насочих алтернативни варианти. Не съм сигурен какво би станало при последователно връзване. При луминисцентните лампи се ползва, затова предположих че е възможно и тук да заменя едната лампа с две по 480мм.
Има схема на телевизора http://www.arconet.pl/images/store/prod ... 860494.pdf
Мога да извадя сигналите за се вържа с кит CCFL->LED, но все пак той си е за лаптопи.
Третия вариант с лентите от шкафа е крайно и примитивно решение, но няма да ми коства нищо освен свободно време, което е малко кът...
