Нуждая се от помощ за една схема ,която е от таблет. Схемата за цялата платка я имам обаче ми липсват нужните знания за да я разбера.
Проблема е ,че таблета не иска да се включи и след ,като го отворих видях ,че има изгорял елемент предполагам ,че са група диоди в един корпус с кодировка ,която не съм сигурен ,каква е и какво да търся за да го заменя.
Мога да изпратя схема и снимка на платката и ако някой ми помогне ще съм му благодарен.
Таблета е Prestigio Multipad PMP5080B.
Проблема е ,че е включван за зареждане в usb кабела а не в заводския отвор, който е подобен ,като на по старите модели на NOKIA , от тези с кръглите букси.
Самата заводска букса при тези модели не издържа дълго на експлатация и лесно се поврежда ,но приятеля ми е решил ,че ще може да го зареди през usb и станалото станало.
Ходих вече в сервиз с полу-разглобен корпус и момчето го погледна и каза ,че не може да ми помогне ,защото нямало време да се занимава с китайски таблети и че този елемент ,който е изгорял не знаел какъв е.
Посъветва ме да го отпоя ,както и другия транзистор преди него , защото пистата на едно от крачето водело до бутона за ресет и предполагал ,че транзистора е затворил системата за включване и изключване на таблета. Направих нужното по това ,което ми каза момчето ,но нищо не се промени пак не ще да работи и зарежда. По принцип този модел при поставяне на зарядното в буксата за зареждане той автоматично се включва ,както и от копчето с задържане ,когато не се зарежда.
На самата платка пише M803HC-M-V1.2 E234156SL-M YFMYS1456
По схемите не мога да се ориентирам ,защото са на парче.
И за това искам някой да ми посочи къде да гледам и какъв е изгорелия елемент и този до него за да ги сменя със същите или някакви техни заместители.
Имам и актуални снимки. Линк :
http://i.imgur.com/6FwW8oL.jpg
http://i.imgur.com/4kJT9ET.jpg
http://i.imgur.com/q2f1SBW.jpg
А това е буксата ,която съм презапоил.
http://i.imgur.com/rNOYNcK.jpg
Това е линка към схемата.
https://drive.google.com/folderview?id= ... aring#list
