Здравейте имам въпросния телевизор, проблемът е следния. По време на работа след около половин час губи картина и така след няколко месеца постепенно това време намаля и сега въобще не изкарва картина. Като го включа - говор има, менютата за настройки се виждат, ако канала има телетекст той също се вижда, но картината на канала липсва. Пробвах да подам сигнал през предния AV вход - отново същия ефект. Ако някой се сеща или има някакви идеи, ще съм много благодарен.
- 1
- 2
17 мнения в "Funai TV-29D8128"
Какво бихте ме посъветвали - да го грея с пистолет за горещ въздух или да си играя да му вдигам напрежението. За второто четох, че не било препоръчително.
Благодаря. Ще пиша по- късно за резултата.
Шасито е 11АК53-3
11FB53-4
11FB53-4
hidrazin
Чакай сега, искаш да кажеш че първоначално има картина която после изчезва и остават само OSD менюто и телетекста?
Определено не е от тоя процесор дето всички си мислят.
Виж какво е писал todortv - от тоя чип е най-вероятно.
Може да не е от чипа а някой елемент покрай него.
Виж двата кварца дали са читави и дали имаш импулси на 48-ми и 49-ти крак като изчезне картината.
Друго така дистанционно ...
- 1
- 2
Тема "Funai TV-29D8128" | Включи се в дискусията:
