пон мар 22, 2021 2:44 pmBLUEPUPIL написа: Бетонни:Малко повече, около 10 кг/м2 е разликата (бетонови на сестра ми, с/у керамични широкоформатни на нашата къща). Коментирам, защото си спомням как на мой приятел на къщата тогава, си хареса антрацит или черни керемиди, и го убедиха, че няма да има разлика, но за няколко месеца конструкцията провисна на места.
4.5кг х 10бр =45кг/м2
Керамични:
3.2кг х 13бр ~42кг/м2
Нека 5кг да е разликата на м2.
При 50-100кг сняг на м2 е смешно изобщо
се позоваваме на аргумента с теглото.
naster
74 мнения в "Подмяна цигли на къща"
schuldiner
Нормално да е повече от 10 кг, разликата е малка при сухи керемиди. Гланцираните попиват под 0,5% спрямо теглото си, керамичните без глазура - 6%, бетоновите среден и нисък клас - 15-20%. Не е нормално да провисне конструкцията, не е от керемидите. Освен ако не е защото са черни
naster
Това, което исках да кажа е, че вероятно по първоначална оферта е бил с по-евтини керамични, но в последствие изпълнява с бетонови (заради цвета), без да се промени конструкцията. С допускането, че нямат значителна разлика в масата, която да доведе последиците, които той забеляза в последствие... Та такива са резултатите в нашата действителност...
preslav
вт мар 23, 2021 10:25 amnaster написа: Това, което исках да кажа е, че вероятно по първоначална оферта е бил с по-евтини керамични, но в последствие изпълнява с бетонови (заради цвета), без да се промени конструкцията. С допускането, че нямат значителна разлика в масата, която да доведе последиците, които той забеляза в последствие... Та такива са резултатите в нашата действителност...Дали пък толкова на кантар е смятана конструкцията или и от там са икономисани едни 5 лева?
BLUEPUPIL
вт мар 23, 2021 9:25 amnaster написа:Дай точните модели на двата вида керемиди,пон мар 22, 2021 2:44 pmBLUEPUPIL написа: Бетонни:Малко повече, около 10 кг/м2 е разликата (бетонови на
Керамични:
да изясним за под 5 или за около 10 кг
разлика в теглото иде реч.
schuldiner
Е, баш пък протектор не попиват, разликата няма да е от допълнителната вода. Обаче може да ги е презастъпвал и да идват 12 на квадрат.
BLUEPUPIL
вт мар 23, 2021 4:09 pmnaster написа: Е, толкова по спецификации мога да ги сметна, ще миНе се сърди но сравнението не е коректно.
провериш сметките ли? Tondach Tango Plus Terracota vs.
Bramac Protector Plus Black
Tondach Tango Plus Terracotta- 9.2бр х 3.5кг=32.2кг
Bramac Protector Plus Black- 10бр х 4.3кг=43кг
Има около 10кг разлика, но съпоставянето не е
спортсменско, защото се сравняват дебели бетонни
керемиди с тънки керамични.
Ако ползваме тънки бетонни:
Our 600 Series tiles weigh less than 6 pounds per square foot,
and are truly lightweight.
Теглото ще бъде около 30кг/м2 и ще изглеждат много
по-добре от керамичните.
Та казано по друг начин, при керемиди от един клас
разликата между керамичните и бетонните не би
трябвало да е повече от 5кг/м2, което няма никакъв
ефект върху дървения покрив при положение, че е
проектиран поне за 50-100 кг сняг на 1м2.
Тема "Подмяна цигли на къща" | Включи се в дискусията:
