  • 8
naster - майстор
пон мар 22, 2021 2:44 pmBLUEPUPIL написа:
Бетонни:
4.5кг х 10бр =45кг/м2
Керамични:
3.2кг х 13бр ~42кг/м2
Нека 5кг да е разликата на м2.
При 50-100кг сняг на м2 е смешно изобщо
се позоваваме на аргумента с теглото.
Малко повече, около 10 кг/м2 е разликата (бетонови на сестра ми, с/у керамични широкоформатни на нашата къща). Коментирам, защото си спомням как на мой приятел на къщата тогава, си хареса антрацит или черни керемиди, и го убедиха, че няма да има разлика, но за няколко месеца конструкцията провисна на места.
schuldiner - майстор
Нормално да е повече от 10 кг, разликата е малка при сухи керемиди. Гланцираните попиват под 0,5% спрямо теглото си, керамичните без глазура - 6%, бетоновите среден и нисък клас - 15-20%. Не е нормално да провисне конструкцията, не е от керемидите. Освен ако не е защото са черни :mrgreen:
naster - майстор
Това, което исках да кажа е, че вероятно по първоначална оферта е бил с по-евтини керамични, но в последствие изпълнява с бетонови (заради цвета), без да се промени конструкцията. С допускането, че нямат значителна разлика в масата, която да доведе последиците, които той забеляза в последствие... Та такива са резултатите в нашата действителност...
preslav - майстор
вт мар 23, 2021 10:25 amnaster написа:
Дали пък толкова на кантар е смятана конструкцията или и от там са икономисани едни 5 лева?
BLUEPUPIL - майстор
вт мар 23, 2021 9:25 amnaster написа:
Бетонни:
Керамични:
Дай точните модели на двата вида керемиди,
да изясним за под 5 или за около 10 кг
разлика в теглото иде реч.
naster - майстор
Е, толкова по спецификации мога да ги сметна, ще ми провериш сметките ли? Tondach Tango Plus Terracota vs. Bramac Protector Plus Black
Е, баш пък протектор не попиват, разликата няма да е от допълнителната вода. Обаче може да ги е презастъпвал и да идват 12 на квадрат.
BLUEPUPIL - майстор
вт мар 23, 2021 4:09 pmnaster написа:
Не се сърди но сравнението не е коректно.
Tondach Tango Plus Terracotta- 9.2бр х 3.5кг=32.2кг
Bramac Protector Plus Black- 10бр х 4.3кг=43кг
Има около 10кг разлика, но съпоставянето не е
спортсменско, защото се сравняват дебели бетонни
керемиди с тънки керамични.
Ако ползваме тънки бетонни:
Our 600 Series tiles weigh less than 6 pounds per square foot,
and are truly lightweight.
Теглото ще бъде около 30кг/м2 и ще изглеждат много
по-добре от керамичните.
Та казано по друг начин, при керемиди от един клас
разликата между керамичните и бетонните не би
трябвало да е повече от 5кг/м2, което няма никакъв
ефект върху дървения покрив при положение, че е
проектиран поне за 50-100 кг сняг на 1м2.
BLUEPUPIL - майстор
За тези, дето не харесват вида на ламаринения
покрив, показвам такъв с каменна посипка.
hard_core - специалист
вт мар 23, 2021 11:47 pmBLUEPUPIL написа:
Къде се продават?
  • 8
Тема "Подмяна цигли на къща" | Включи се в дискусията:
