batsande, никъде не видях какви керемиди смяташ да ползваш. В смисъл дали стандартно тежки или битумни/ламаринени, т.е. леки. Щото има някакво значение и за крайните къси ребра, и за броя на поясите (хоризонталните столици), и за захващането към обратните греди.
Например в лекия вариант няма особено значение как хващаш ъгловите ребра към маията - просто ги фиксираш някак, да са перпендикулярни на челната дъска (нали тази пригледност търсиш), а после с обшивката ги укрепваш с винтове, както се правят талпи за скеле. Силно ти препоръчвам ако си предвидил обшивка от дървени плоскости, поне в тези участъци да ползваш дъски. Ако ще обшиваш стрехата, това е излишно - направи ги по диагонал.
А тези стърчаци (фусове, "мустаци", "фиби" или както там се казват) - въобще нямат място там! Абе никой ли не се сеща (вкл. проектантите, които ги рисуват), че тази обратна греда трябва да се нивелира преди да се монтира хоризонталната столица? Е, как ще стане през разни железа? Значи, подливаш си разтвор колкото е необходимо, заглаждаш под нивел и чак тогава монтираш пояс. Естествено, първо трябва да си взел котите на целия покрив околовръст и да гониш една равнина навсякъде. Ако керемидите са обемни (върху скара), 2-3 см криво може и да не личи - то на това и разчитат в масовия случай, но не е правилно! С какво точно ще монтираш столиците май няма особено значение. Ама като знам цената и качеството на разни ментаци дюбели и анкери, по-добре си нарежи арматура № според свредлото, с което разполагаш (примерно 12-14), заостряш я, дупчиш бетона през дървото и набиваш с добър чук.
За подпирането на маията - не знам дали разбираш, но то не е свързано с подпирането на скатовете, а си е самостоятелно. На нея можеш спокойно да й пуснеш 2, дори 3 попа, а ребрата да подпреш само с една столица, която спира преди маията. Дал си някаква схемичка за укрепването на ребрата - не знам дали е по-икономичен вариант, но ми се струва, че не е по-лесен за изпълнение (имаш доста бройки). Ако правиш по един междинен пояс на всеки скат плюс столица на билото ще стане по-лесно. Къде точно да го разположиш няма значение конструктивно, стига да е някъде около средата. С този размер 6,00 направо е е..на работата - нито 2+4, нито 3+3 стават, щото имаш и презастъпване на снадките. Шестици е безсмислено да вземаш, но как точно да оптимизираш отпадъка на късите ... че то това е основната работа по детайлния проект. Най-вероятно като почнеш изрязването на ребрата към маиите (абе защо стъпката на скъсяване не е еднаква?), ще излязат още няколко подходящи парчета. А тия дългите ги прави накрая, та ако вземаш допълнително материал, да знаеш колко точно - там лесно се брои.
Уффф, много дълго стана, ама пак неясно... Ако има нещо - питай!
