Благодаря... значи въпроси ще има, но по натам, както колегата отбелязва-трябва да си направя приоритети.
Номер едно беше и още е покрива, без него-нищо не става.Докъде са стигнали майсторите, не знам, защото през седмицата съм в София, ходя на село в събота и неделя.Надзирава ги чинка ми, пък и аз да бях там, като не им разбирам от работата, само щях да ходя и философствам... иначе работят добре, в смисъл, доколкото мога да преценя, следват стъпките които на мене са ми известни-мажат дъските против буби, слагат мембрана, до скарата миналата събота и неделя не бяха стигнали, бяха взели летвите само... Имаше и сгънати нови ламарини като бях там, сгъвали са ги на абкант и то добре-поне от това разбирам.Де толко акъл да снимам... След като завършат покрива, ще действам и по банята-трябва да се сложи бойлер и самата баня е желателно малко да се поосвежи, в нея стените са на блажна боя, тя се е олющила, липсва мивка и каквато и да е мебел.Мисля да налепя аджамииската малко евтини плочки само около душа и да го оградя с една завеса.Останалата част ще намажа пак с блажна боя, защото няма средства.И ще купя шкафче с мивка и някакво стенно шкафче с огледала-някакви съвсем евтини, на тоя етап друго не мога да си позволя...Да има къде човек да се изкъпе и обръсне, да си измие лицето и зъбите сутрин и вечер (сега си ги мия в кухнята).То и тоалетното казанче работи съвсем отскоро-до тая пролет беше повредено с 20 години давност!Вместо него имаше канче и казан с вода, поставен върху заварена метална масичка, там където трябва да е шкафа с мивката.Да вметна само че въпросното място има батерия в стената и канал в пода, остава само да се купи и монтира въпросната мивка.Та дето се вика, може да посрещна укори че съм се приготвил да минавам все по тънката лайстна там, ама на фона на това което беше досега, напредъка ще е огромен.
След това ще е кухнята, там план още нямам.Има нужда от хладилник, боя и много хигиена.
За боите на водна основа-да, знам за всичко, че и лесно се работи с тях, обаче има един проблем-като свърши кутията с боя на средата на прозореца, къде да търся друга такава?Тея сметки поне при мене никога не излизат, все трябва да докупувам (за разлика от разредителя дето все ми остава).Затова ходя и от Димитровград купувам блажна, та като свърши-да мога бързо да се снабдя с още една кутия от същата.Измирисването не е толкова проблем, защото като боядисам, после къщата седи празна минимум една седмица.Изсъхва за това време, после като дойда отварям и се измирсва веднага.Тъй че карам на класиката алкидна гадост... тя има и друго предимство-лесно се премахва с пистолета за топъл въздух.Тея прозорци след 8 години навършват един век, както и къщата.А може да се окаже че и още един ще останат, кой знае.Та трябва да имам едно наум, като правя нещо, че след време пак ще трябва ремонт или преправяне, гледам да е лесно.
