Да, наистина не съм схванал.
Става и така. Въпрос на уточняване на детайлите и оценка плюс/минус предварително.
Защо аз бих го направил във варианта с последващо рязане:
1. дъските могат да са предварително заложени или да се поставят по време на бетонирането. Втория вариант е доста труден при гъст, вибриран бетон и много вероятно ще пречат при евентуалното пердашене. При предварително заложени дъски те някакси ще са укрепени вертикално, например с колове, което пък ще направи ваденето им още по-трудно без да се разкъртва бетона.
2. кофражните дъски са 2 - 2,5 см дебели, диамантината на фугореза е /по спомен/ 5мм. Ако се реже, ще се мине с една, максимум две торби асфалт за тази площ. С дъски е 5 пъти повече. Торбата /по спомен/ е 24-25 лв. Отделно топене, разливане на катрана, т.е. удоволствието да се чувстваш като дявол от ада. Разбира се, може да сипваш и по малко пясък за пълнеж, ама ще има ли кой да се занимава с всичките глупости.
3. рязането на двудневен бетон не е толкова бавно, въпроса е дали се намират подходящи машинки в района
Май малко стана като чесане на езици, дано помагаме на автора на темата.
