  • 8
preslav - майстор
loudidd написа:
preslav написа:
Само да попитам "сивата" вода къде е заустена, в реката?
Честно казано не знам, вероятно дори на отделните махали на селото, канализацията отива на различни места - малки блатисти местности, но не и към пречиствателна станция... След улицата не зная, но до улицата сме с тръба 110мм...
Попитах защото от 4.5 години съм с пречиствателна станция, за която се твърди, че изходящата вода може да се заусти в произволен водоем, да се направи дренаж за да попива или да се използва за поливане, гасене на пожари, миене на коли и т.н. Единствения консуматив е тока за малко компресорче (60-90 W), изпомпване се налага веднъж на 3 години, но не защото вътре е плувнало от ла.на, а защото водата се уплътнява, включая от водорасли, които се въдят и в плувните басейни.
radius - майстор
Това плътното го водят че е хранително и става за торене. Ти викал ли си да го помпиш? При мен още няма голямо ползване и не съм стигнал дотам.
preslav - майстор
radius написа:
При мен се ползва целогодишно от 5 човека, на третата година сам си го изпомпих в градината с най-обикновена помпа за отпадни води. Сега съм решил, че не е нужно да чакам 3 години, ще изпомпвам всяка година пролетта преди култивирането на почвата, за ден-два изсъхва, минавам с култиватора и не можеш да кажеш, че нещо там е изпомпвано - няма миризми, няма оцветяване.
radius - майстор
Аз и без това вадя водата от резервоар с дренажна помпа, просто мислех да я пъхна в ПС на дънот, да обере. Радвам се, че споделяш, че става. От всички секции ли помпиш или само от първата? И изцяло ли махаш водата от ПС ?
loudidd - напреднал
Колеги, може ли да споделите какви станции ползвате и колко ви струваше..., ако не е позволено тук, на ЛС. Благодаря.
radius - майстор
Аз ползвам от Биотех, около 3000лв беше ( малко над). Но не я ползвам постоянно за да дам мнение струва ли си.
preslav - майстор
radius написа:
При мен секциите са съвсем условни, практически всичо е свързано по някакъв начин с останалото - потапям помпата само на едно широко и удобно място, вижда се, че водата равномерно спада навсякъде. В началото върви най-гъстото, което съвсем условно го наричам гъсто защото консистенцията му е на Бай Тошовата боза, а след това си върви оцветена вода - всичко е без миризма. Помпата ми е най-обикновена KÄRCHER за отпадни води, няма ножове, няма цедки, няма филтри.
На автора на темата ще кажа, че моята станция беше към 6000 лв. но нито за миг не съм съжалил за избора си - ако цената не го стряска ще кажа и кои са производители и доставчици.
Има варианти, в които всички отпадни води да се съберат в обща пречиствателна станция - разпределено на отделните домакинства цената може и да падне, нямам идея колко са къщите в махалата и до колко всеки един иска да е европеец или си казва "след мен и потоп".
radius - майстор
То е свързано но в първата камера е най-гъсто -утайки от кафе, косми, и др. неразградими гадости.
Не разбрах докрай ли източваш или спираш донякъде. Щото ако е докрай остава въпроса с началното стартиране.
jordanvass - майстор
Работя на градска пречиствателна станция. Тук нещата са по-различни от домашната, но принципът е сходен. Утайката се изпомпва периодично (всеки ден) по малко, така че да не се променя количеството й. Изпомпва се по толкова, че да се "превърти" за 25 дни - това е оптималната възраст на утайката. Разбира се, в домашни условия няма кой да се занимава всеки ден да изпомпва по малко утайка, но теорията е тази. В басейна винаги трябва да си се поддържа определено количество утайка.
preslav - майстор
radius написа:
Източвам до край, по-точно докато помпата глътне въздух - винаги има един "мъртъв" слой 3-5 см. който помпата няма как да засмуче, но на целия обем от около 3 кубика това е нищо. Разгледах сайта на Биотех, станциите се различават конструктивно и не знам колко и какво гъсто има при теб - имам клип как работи моята станция, но надали това те засяга след като вече си си направил избора. За тези години работа един път съм сменял мембрани на компресора и един път идваха да донастроят станцията. После няколко пъти аз си донастройвах въздуха, но е изключително просто и дори приятно занимание.
  • 8
Тема "Решения за отпадни води (само WC вода)?" | Включи се в дискусията:
