Боже ,защо всички не пийнат по една малка и да се успокоят малко.Главата ме заболя от толкова мъдри мисли на едно място.Наздраве.
tinalex
73 мнения в "Трябва ми заместител на цимента. Идеи?"
jekasus
caribi написа:Друга римска технология е слагане на олово м/у камънитеПо-точно се правили канали в камъни, слагали цигански скоби и са заливали с олово. Тук в Русия точно това се нарича "пирон"..
Стара и перфектна технология. Стария хоросан пак не е същото, което сега си представляваме.
За лудия фен на екото, автора на темата - къщата ми е на сто години и няма бетон в зидарии.
stivemaster
Въъъъ ,
потресен съм, да пази господ, як въпрос в тази тема
, съдържателен !
xnikolanx
caribi написа:Друга римска технология е слагане на олово м/у камънитеТова с оловото мисля, че се шегуваш. Малко скъпо ,ама няма радон. Друг евтин материал е да се слепят камъните с кал -това се получава като се смеси пръст с вода , водата да е по малко
Друг вариант е да се обработят камъните в правоъгълна форма и като се наредят да няма пролука м/у тях - може да се видят например на светилището на Старосел - невероятна обработка
Абе идеи да искаш
Като се сетя за други пак ще пиша
nikolson написа:Виждал съм зид с олово, но то се слага в специални отвори, камък върху камък, за заклинване в ъгъла. А радона е инертен газ като криптона, аргона и неона. В цимента има хром (явно си чул-недочул), но си има норми. И това се отнася (по памет) за шест валентния хром. Иначе, ако щеш вярвай, хромирани предмети край теб бол, нищо не ти е станало, както казваш си жив и здрав.Добре ама оловото нали също е мн токсично, ще отрови почвата отгоре която смятам да използвам.
SMITH 357 написа:xnikolanx ти нали в една друга тема искаше сам да си правиш (бичиш) дъски, за да си построиш дървена къща? Сега пък искаш каменно подземие, ама без цимент? А пироните и винтовете с какво ще замениш? С медна тел и лепило "Капчица"? Нещо май, а!?!? А вместо входна врата да ти препоръчам гумиран брезент? И един рояк светулки да ти светят екологично.Пироните няма да са толкова голямо количество като цимента. Дървената къща е с други цели
Честно казано по-щури въпроси скоро не бях чел.
SMITH 357 написа:Трябва ми решение в какво мога да съхранявам вода за питейни нуждиНе смятам да се изолирам от света. Има си причина да искам нещата които искам и към които се стремя, не гледай толкова повърхностно.. И да аз съм това на снимката
Трябва ми машина с която да си правя дъски, как се казва?
Въпрос.. за мъхове,храсти и вода над сградата
Сега като видях какви теми си напускал разбрах, че се каниш да живееш екологично поне 30-40 000 години. До тогава ще измислят много нови технологии, но ти ще бъдеш високо в планината, в каменното (без цимент) мазе и нищо няма да научиш за тях. За това пускай подобни теми и дерзай!
Сори за спама, спирам да пиша, че ще спомена нещо за едни хора в бели престилки.
stancho123
А вземи си спраскай компютъра и го предай да го рециклират или го стопи и си направи дограма ,течни пирони за камъните и такива.
А относно помещението ,прави си кофраж голям лее се бетон и се хвърлят камъни в него ,като преди това са почистени и от това няма по здраво.
Ако искаш викни някой стар майстор да ги мука и реди с хоросан и такива.
Щял си да ги изолираш ,ами щом си толкова еко ходил ли си в завод примерно на фибран?
Нивите около завода виждал ли си?
Планините около заводите виждал ли си?
Така ,че господин еко ходи пий едно голямо и студено ,шибни си една бетонена стена и така.
Не знам дали не живееш в бетонно жилище или по точно панелка и всичко около теб е бетон и нещо те е прихванало ,затова препоръчвам да ходиш да си тунинговаш голфа и това от мен.Най вероятно имаш голф ,не вярвам да е някаква класическа примерно волга.
Айде нищо лично...
Айде нищо лично...
xnikolanx
stancho123 написа:А вземи си спраскай компютъра и го предай да го рециклират или го стопи и си направи дограма ,течни пирони за камъните и такива.Можеби ирония, но съм завършил Геодезия, а дядо ми беше професионален зидар и правеше къщи от основата до самия край, но уви вече нее жив да го питам..
Айде нищо лично...
crez
Колеги, май това момченце ни хвана за рибки и ние му се вързахме.
В три теми раздвижи форума. Край аз преставам да пиша.
Пия две ракии със зелена мещана салата, жената метна във фурната едно тлъсто еко свинско джоланче с много меродии,ще го залея с домашното си червено вино
и сбогом чиста съвест
Тема "Трябва ми заместител на цимента. Идеи?" | Включи се в дискусията:
