Водата е в пъти по-добър топлоносител от въздуха.Не случайно вече няма автомобили на въздушно охлаждане.Всички климатични системи също ползват течен топлоносител-просто въздуха не може да пренесе голямо количество топлина.Шум и миризма винаги ще има защото се получава ,че вързваш двете помещения-нещо от сорта като да изкъртиш част от стената и да топлиш всичко с едната камина.Да не говорим ,че духа и хабиш ток за вентилатор.Единствено като плюс се сещам ,че като пуснеш първоначално с въздуха се очаква да нагрява по-бързо стаята.
Tsilkov
448 мнения в "Започна се... (Блог на строеж на къща)"
emilvtc
Tsilkov написа: ...Има и други плюсове: Примерно като спре тока - камината с въздушно ще може да топли поне стаята в която се намира, докато камината с водна риза моментално ще трябва да я загасиш.
Ще кажете - нали има UPS за захранване на циркулационните помпи за водата. Да, има, ама е до време, докато тази с въздушната риза може да си гори без проблем и без никакво ел. захранване.
ГОЛЯМАТА автоматизация води до ГОЛЕМИ проблеми. Малката автоматизация води до ПО_МАЛКИ проблеми
gvladkov, на каква мини VRV система си се спрял?
Окака Чука
Така, така.. Даже ако може само стърготини и вестници-така ще е най-добре
И ша чакаш да пуснат тока, щото (без да съм специалист) Камина/Камера с водна риза, без да върти помпата-си е жива бомбичка! Ще прегрее и ще изхфърли водата, ако не се (не я) напълни/ш с вода... тогава става много весело
Tsilkov
Това за бомбата важи за котелите които се слагат в котелно ,защото те имат много висока мощност и минимално отдаване от самите тях(за да не топлят котелното и от там високо КПД).Камините с водна риза отдават половината си топлина(може и повече) непосредствено на пространството рпед тях.Тъста ми има такава камина с водна риза и радиатори.В началото даже UPS нямаше.Най-лошото което е ставало е да изсвисти клапана и да навлажни стаята с пара
.Сега откакто има малък UPS (за половин-един час) като спре тока просто се спира да се слагат дърва ,но помещението пак си сотава топло.
Окака Чука
Tsilkov написа:.Сега откакто има малък UPS (за половин-един час) като спре тока просто се спира да се слагат дърва ,но помещението пак си остава топло.
emilvtc
НЕ съм специалист по камини и котли, но доста съм изчел по въпроса, а и съм говорил с доста производители на камини на панаира. Мнението на всички е, че ако системата камина+водна риза има принудителна циркулация с помпа (а не е изградена като термосифонна) - спре ли циркулацията - ВЕДНАТА трябва да се загаси и камината. В противен случай водата завира в ризата и системата излиза от строя.
Идеята на разширителния съд е да компенсира разширението на течността при загряването и в системата - примерно в системата има 100л течност. При промяна на температурата и от -5 до +90 градуса - тя разширява обема си примерно с 10л (незнам точно с колко). Така разширителния съд трябва да е малко над 10л. Той НЕ компенсира завирането на водата. До колкото знам - в подобни системи трябва да се избягва завирането на водата.
Обмислям вариант за отопление на къща с термопомпа и подово отопление + камина с въздушна риза. Така максимално ще съм независим от електроподаването, а и ще "хамалувам" на камината само когато е необходимо или за кеф. През другото време - термопомпата ...
Тема "Започна се... (Блог на строеж на къща)" | Включи се в дискусията:
