Грехота е да плащаш 500лв.на м2 за това изпълнение.. иначе ако си на пътя и бързаш да влезеш под покрив добре..
nikolov333
204 мнения в "Старчески дом"
sokolov.91
Така е както казвате всички. Мазалото е пълно. Двора е в кал, изкопа е като тресавище. Одеве влязох вътре на чакъла да понатъпча малко и затънах щото съм над 100 кила. Наще майсторчера по 60 кила и ходят отгоре като врабчета
Абе ужаса е пълен просто... Не ми се коментира
шоп
вт яну 12, 2021 8:15 pmschuldiner написа:Елементарно е!
И как точно 5 см фибран със замазка елиминира гредореда? Или сухия под, за който първо попитах?
Плоча + отгоре фибран + отгоре замазка не се съчетават по никакъв начин с гредоред и сух под.
Pipo71987
вт яну 12, 2021 8:10 pmnikolov333 написа: Ако нямаш мазе виж моята тема viewtopic.php?f=47&t=61892&start=160#p1038677 Технологията е без кофражна с оставащ фибран и водоплътен бетон по мой "патент".. Масовия изкоп е изгоден за изпълнителя, но не и за теб..Редовно следя вашата тема г-н Николов и аз също съм за с двете ръце за отливането на основите по вашият начин.Строителите ми също са на това мнение,нз обаче дали конструктора ке го позволи и строителният надзор ще са ОК с тоя начин.Иняче знам че така ще прежаля повече бетон но пък ще си запазя кофражът.Благодаря за отговора,а вашата темя ми помага много и постоянно я проверявам или си напомням някои неща.![]()
Чираче
вт яну 12, 2021 8:19 pmsokolov.91 написа: Така е както казвате всички. Мазалото е пълно. Двора е в кал, изкопа е като тресавище. Одеве влязох вътре на чакъла да понатъпча малко и затънах щото съм над 100 кила. Наще майсторчера по 60 кила и ходят отгоре като врабчетаСПРИ ОТЛИВАНЕТО НА БЕТОНААбе ужаса е пълен просто... Не ми се коментира
schuldiner
вт яну 12, 2021 7:12 pmschuldiner написа: Ако въпросната плоча се разглежда като подложен бетон е добре. Върху нея хидро, топлоизолация и сух или поне лек под. Самата сграда е едноетажна, доколкото разбрах; не се каза много за конструкцията, но впечатленията ми са, че не е тежка. Преградните стени също може да са щендерни или от газобетон - това няма много да натовари пода, а покривът ще легне на колоните - също няма отношение.@Шоп:
Единствено тая лепкава кал ме съмнява да не си е променила обема /няма трамбоване това нещо/, че като изсъхне ще е изненада...
- Моля???
шоп
вт яну 12, 2021 8:19 pmsokolov.91 написа: Абе ужаса е пълен просто... Не ми се коментираНе се отчайвай, затова е форума, да не направиш грешки.![]()
Щом не си налял бетона не есвирен мача.
Спри работата!
Изчакай пролетта.
Махни смешната арматурна мрежа.
Наеми за 1/2 машиносмяна един сериозен мини или среден тип виброваляк. Така хубаво ще утъпче вътрешността, че нивото ще спадне с 30-40 см
Насипи с 20 см филц и отгоре 10 см пясък,
върху пясъка 10 см фибран.
Армирай както си трябва и съвет от мен към армировката със свински опашки сложи и тръба за подово отопление ф20мм на кръгове по 60-70м ( информирай се, има тема)
Ако майсторите са майстори и зададът нива плочата ще я изпердашат с един хеликоптер.
По този начин ще имаш едновременно и здрава основа + топлоизолация + армировка + подово отопление + перфектна замазка.
Ако ме послушаш след време ще си спомняш с добро за съвета ми.
schuldiner
Пръст не се трамбова, а се изгребва и се насипва пясък. 50 квадрата на 50 см - 25 кубика по 20 лв. - 500 лв. Върху трамбован пясък и с тротоарни плочки да ти е подът, пак няма да мръдне.
За останалото 100% съгласен с Шоп. Вярно мачът не е свирен.
ПП Трябва да допълня, че когато основата е уплътнена, редът е чакъл-пясък-бетон, като слоевете са по 10-20 см. Ако се търси дрениране на високи води е пясък-чакъл-бетон и пясъкът е повечко.
Последна промяна от schuldiner на вт яну 12, 2021 8:58 pm, променено общо 1 път.
sokolov.91
вт яну 12, 2021 8:43 pmшоп написа:Вярвам ти, ама няма как да стане. Баща ми си плаща, той си намери Строителя, с него са си подписали договора. Аз само давам давам по някой съвет и слугува на майсторите и мия двора д маркуча сле тях.вт яну 12, 2021 8:19 pmsokolov.91 написа: Абе ужаса е пълен просто... Не ми се коментираНе се отчайвай, затова е форума, да не направиш грешки.![]()
Спри работата!
Изчакай пролетта.
Няма как сега в 9 часа да кажа на баща ми обаждай се да спираш бетона и строежа до март щото така казаха в интернет.
Баща ми си му има доверие на Строителя и Интернет не признава. Дойде си днеска от работа показах му какво тресавище е насипа. Той вика нема ядове. Еми сори аз света не мога да оправям. Да гняпат там и квото дойде. Не е мой обекта та са го спирам в 9 вечерта. И мен ме е яд ама това е положението.
Чираче
вт яну 12, 2021 8:55 pmsokolov.91 написа:Скоро ще има нова тема: Как да оправя спукана и провиснала плоча!
Тема "Старчески дом" | Включи се в дискусията:
