  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 97
пон окт 02, 2023 11:35 pmkivanov написа:
съб сеп 09, 2023 10:26 amr.stamenov написа:
Здрасти ,
кой ще ти изгражда окачената фасада на нас също ни предстои окачена фасада и дограма . Моля
за съвет как да подходим и ориентировачни цени . Благодаря предварително
Поздрави
Наложи се да правя топлоизолацията на покрива и не ми остана време да пиша ;)
Фасадата я монтира фирмата, която прави дограмата. Цената зависи от материала. Може би с ламинам гони към 500лв без ДДС на кв.м.
Поздрави
Коя е фирмата ?
kivanov - специалист
вт окт 03, 2023 1:28 pmr.stamenov написа:
Здрасти ,
Поздрави
Поздрави
Коя е фирмата ?
Фирмата е BuildKM.
BLUEPUPIL - майстор
На фона на „довършителните“ работи,
парите вложени в по-разкошна конструкция
изглеждат незначителни, но имат най-голямо
„КПД“.
:wink:
Ако има номинации във форума за най-добре
изпълнена къща, тази ще е фаворит.
ср окт 04, 2023 10:37 amBLUEPUPIL написа:
„КПД“.
:wink:
Мерси BLUEPUPIL,
има неща, които не ме кефят, но това е животът. Гледам да се фокусирам в/у тези, които ме кефят :)
През септември се наложи да си направя сам топлозиоалцията на покрива, да монтирам стойките за панелите за топла вода, стойките за закачалката на стълбата, стойката за сат. антена. Това ми обзе свобдното време и нямах много време да пиша, но следва кратък снимков преглед на строежа.
Заскелихме къщата за да можем да я измажен отвън, а и после да се работи по фасдата:
Никак не ми се искаше, но заради дограмаджиите се наложи да подпрем гредата на басейна. Това беше най-евтиният вариант да я направя неподвижна. Ако знаехме, че ще стане така изобщо нямаше да ползваме IPE 360, но това е.
На същия ден сложиха и дограмата на басейна.
Декоративната част се оказа, че не измислена много топ и със слягането на бетона започна да отваря фугата. Консултирах се със съседите (строителни инженери) и сам изпълних тяхното предписание.
Яко ме напече слънцето и след борба с мега смотаните анкери реших, че няма да губя много време и плеснах дебел слой грунд
Не помня точните размери на шината, но е 50мм на може би 3-4мм. с по 2 анкера от всяка страна.
Започна остакляването на басейна и поставянето на липсващото стъкло (онова, което се строши при зимния монтаж)
Ватата и шперплатът над дограмат са мое дело (по инструкция на арх. и монтажистите на фасадата). Изолирах IPE-то.
Следващата стъпка беше топлозизолацията под прозорците. 6см PIR и 1 цял ден през август на южната фасада :) 5% наклон, пяна за топлозиолация и дюбел.
Върху топлоизолацията налепиха бутилова лента за по-сигурно.
Фасадата към улицата преди облицовката.
Релаксираща гледка от покрива.
Последна промяна от kivanov на пон окт 09, 2023 9:54 pm, променено общо 1 път.
Дойде и LaminamЛуксът :D
Последна промяна от kivanov на пон окт 09, 2023 9:55 pm, променено общо 1 път.
skostadinov - специалист
Браво Краси!
Става чудно! Стратегията за фокусирането в/у положителните аспекти е единственият начин да се получат нещата докрай.
Фасадата става ТОП. :partyman:
Със зет ми се се захванахме с покрива, защото момчето, което прави мембраната се оказа доста зает и трябваше да раздвижим нещата. Първо правихме борда. 4см. PIR
Включихме и баща ми към бригадата и направихме бетонна кутия(или както и да се казва) за един от отворите на покрива. Пълни аматьори сме :-), но бетонът след това ставаше за видим бетон.
Стана време да правим основната част, но един дъжд напълни покрива и се наложи да направя 2-3 дупки за да се източи водата, че нямах време да чакам. След това нещата загрубяха(200+ квадрата са си 200+ квадрата). 16см PIR + пяна по фугите и 100 дюбела да го натискат. Дюбелите са 22см с пластмасов пирон.
Тук се виждат стойките за колекторите и разни други неща по покрива.
1см дебела основа с 4 дупки за шпилка 10мм, стебло 80х80х4(или 5 :?: )мм и отново 1см дебела плоча отгоре.
Изработи ги познат, но си ми свали 2-3 кожи. Баща ми отиде да ги поцинкова в Радомир. Имат супер услуга, която е +30% към цената (нормалната е 1.2лв. на килограм), но стават за 3 часа и не се налага да се ходи втори път.
Тези за панелите за топла вода са ориентирани на юг (2 реда и 185% за да стигнем до географския, а не до магнитния юг). Купих си компас :supz:. Много е трудно да се пробият 4 дупки с такова количество желязо в плочата. За каръшката стойка се наложи да пробия 12 :axe: дупки за да може да ползвам 4. Ползвах химически анкери (любимите ми), но много бързо стягаше химията. Шпилките са около 9-10см вътре в плочата. След това следват шайба и 2 M10 гайки :). Химията е на Fischer.
Беше бая работа. Времето беше много променливо и един ден слънчасах, а на другия бях прогизнал. Цялата фира е под 1кв.м. Поради някаква причина бяхме поръчали абсолютно точен брой платна :) 2 дни след като бяхме готови изрязах пяната.
Огромни благодарности на зет ми. Без него бях обречен.
Последна промяна от kivanov на пон окт 09, 2023 10:24 pm, променено общо 1 път.
За всичко си иска ръчички. Сам човек не става и за WC :) Така, че да са живи и здрави роднините и да помагат.
Аз защо борда е с 4см само? Предполагам си е напълно достатъчно, но все пак ми стана интересно.
От външната му страна предполагам го затваря фасадата с 15см вата и LAMINAM-а.
След хубавата топлозиолация (баш на следващия ден) дойде време и за замазката. Мисля, че е 4-5см при воронките и с 1.5% наклон стигаше до към 13см по краищата. Реших, че е твърде дебело и сложих още 4см PIR по периметъра за да олекотя. Май спестих 2-3 тона товар, което е едни 15% примерно.
Поради неясна за мен причина се оказа, че на покрива имам 10см изолация и сега чака да свалят с кран, защото докато правихме покрива свалихме на ръка 10 парчета по 10см и качихме 10 парчета по 16см. Тежи :-D
Замазката отне 1.5 дни. Минаха 7-8 дни и след 2 дни почваме да правим покрива.
Последна промяна от kivanov на пон окт 09, 2023 10:25 pm, променено общо 1 път.
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 97
Тема "Парцел -> Къща -> Дом" | Включи се в дискусията:
