karamundi написа:значи имам следния проблем имам тераса 16 квадрата и постоянно тече вътре правих ремонт но пак тече ремонта беше следния 1 грунд5-6 слоя 2 битумна мушама лепеба с горелка 3 грунд 4 изолация 2см стиропор мрежа и накрая 5 см бетон и пак тече помагайте терасата е над кухнята и тече вътреБъди по-ясен. От къде тече - отвън навътре при дъжд ли? А ти си направил хидроизолация отвътре, така ли?
		ribnikolaevi
				39 мнения в "проблем с тераса"
		Стефан
От последното обяснение си вадя извода, че става въпрос за къща. Което за мен означава, че нещо не е направено както трабва. Това е сигнал и аз да се замисля, защото и аз в бъдеще ще имам подобен казус за моя строеж. Замислил съм го така. Понеже моите строители "си оставиха ръцете" там, повърхността е като при морски бриз. Първо мисля да изравня и хоризонтирам повърхността с теразит и ситно пресят пясък 1:1 /като за под ламинат/. След което да направя саморазлина епоксидна подова замазка, като обмажа всички вероятни места за пропус на вода в посока надолу. Следва топлоизолация, и отново бетонна замазка поне 5 см.
		vidrata
				- специален-специалист
Карамунди проблема ти е сериозен ама като не си правил друг път защо не извика някой да ти го направи ами си хвърли парите на вятъра??
Така , има ли наклон тая тераса или водата седи на локви???обеснявай всичко подробно и ще решим проблема.Защото ако има наклон и ти си направил всичко което си описал и наполовина както трябва да е -не трябва да тече.
Тема "проблем с тераса" | Включи се в дискусията:
