Захванал съм се с облагородяването на таванско помещение, и имам нужда от съвети за правилния ремонт на покрива и поставянето на правилните топло и хидроизолации. Прочетох всички теми, и доста неща ми се изясниха, но все пак искам да се консултирам за конкретния случай.
Положението ми в момента: Едноскатен покрив от около 25 квадрата, средна част от по-голям двускатен покрив на стар блок, ремонта ще е само на моята част. Дървена конструкция с дъсчена обшивка върху която с вар са поставени керемиди. Височината при билото е към 4.5 метра, като за момента смятам да го оставя на пълната му височина (т.е. няма да се изправя отдолу с втори таван на по-малка височина).
Какво искам да направя: Да разкрия покрива, да изчистя варта и старите хартии и да подменя 1-2 поизгнили дъски/греди. Да обработя дървената конструкция с подходящ импрегнатор. След това, в зависимост от финансите или нови керемиди, или изчистване и пренареждане на старите. Топлоизолация (каменна вата) и гипсокартон отвътре. Стаята ще се обитава активно, като на следващ етап може да се изградят кухня и баня за да се оформи студио.
Въпросите ми са свързани с вентилацията и пароизолацията на покрива, за да се избегнат проблеми с влага и конденз впоследствие. Всичкото проучване и четене кристализира в четири варианта:
Вариант 1: Майстора ми предлага да заменим дъските с ОСБ3, върху което да сложим битумна изолация и отгоре керемидите на двойна скара. Това добър вариант ли е? При такава структура има ли нужда от пространство за вентилация (с нужните отвори) между ОСБ-то и ватата, покрита с паропропускливо фолио?
1А: С вентилирано пространство
(керемиди / скара / битум / ОСБ / вентилирано пространство в междуребрието / паропропускливо фолио / каменна вата / паронепропускливо фолио / гипсокартон)
1Б: Ватата да е плътно до ОСБ-то, а откъм стаята да е запечатана с паронепропускливо фолио (каширана), т.е. при идеално изпъление конструкцията и ватата да са херметически затворени.
(керемиди / скара / битум / ОСБ / каменна вата в междуребрието / паронепропускливо фолио / гипсокартон).
Вариант 2: Да оставя дъсчената обшивка (която е в прилично състояние), върху която да сложа паропропускливо фолио и керемидите.
2A: При такъв случай отпада ли нуждата за допълнителни вентилационни отвори? Дъските не са плътно наредени, а имат по 1-2 см пролуки, които могат да осигурят движение на пари от изолацията през фолиото.
(керемиди / скара / паропропускливо фолио / дъски / каменна вата в междуребрието / паронепропускливо фолио / гипсокартон)
2Б: Или все пак е добре да има пространство и отвори за вентилация?
(керемиди / скара / паропропускливо фолио / дъски / вентилирано пространство в междуребрието / паропропускливо фолио / каменна вата / паронепропускливо фолио / гипсокартон)
В единия край височината ми е малка, и бих предпочел да не свалям още нивото с пролука за вентилация. Tова също така усложнява и оскъпява конструкцията и внася допълнителни елементи. Поради това финансово и логистично клоня към вариант 2А. От друга страна, вариант 1А изглежда като по-стабилно и дълготрайно решение, но нямам нужния опит за да преценя това, поради което пускам и тази тема. С удоволствие бих избрал по-простата конструкция (1Б) но не и за сметка на дълготрайност или риск от проблеми впоследствие.
Всякакви предложения и коментари са добре дошли.
Благодаря предварително!
Последна промяна от IvelinM на вт юни 26, 2012 11:49 pm, променено общо 1 път.
