Здравейте! Поставен съм пред дилена, която се надявам да ми помогнете да разреша. Става въпрос за къща, състояща се от приземен етаж, 1-ви етаж и 2-ри последен етаж. Втория етаж в момента завършва със стар гредоред и покрив, тип "звездоброец"
. Покрива така и така ще се сменя та се колебая дали да заменя гредореда с плоча. Тук идва и първия проблем. Тъй като втория етаж е последен, не са направени колони. Следователно трябва да се продължат колоните от първия етаж (14 колони за цялата къща). До колкото разбирам е проблем и, че арматурата наколоните от първия етаж не се подава. Обясниха ми, че имало начин, чрез пробиване, набиване на арматурата и залепването и с някакви лепила. Забравих да спомена и че сегашния двускатов покрив малко "отрязва" страичните стаи. Ще се надстрои около 30 см за да стане еднаква височината навсякъде и да няма скосения. Доста хора ме съветват да си остана на гредоред ама мен нещо ме дърпа към плочата. Някакси ми се струва по- стабилно. А и искам таванското да го ползвам, като склад за багаж. Ясно е, че при плоча е повече гърбене, ще отидат повече време и пари. Водещото за мен е да е здраво. Естествено шумо и топлоизолацията също са важни. Вие какво бихте ме посъветвали? Нов гредоред или плоча с насаждане на колони?
treger
- помощник
7 мнения в "Гредоред или плоча с насаждане на колони"
Tsilkov
VLADO66 написа:В твоя случай-че не натоварва конструкцията на къщата.+ не променя модела и на поведение при земетръс и други динамични натоварвания, не вкарва мокри СМР-та при реконструкция и излиза по-евтино при реконструкция. Освен това боклуците ти горе хич не ги бърка скърца ли им гредорда отгоре или не
gechev
И аз се присъединявам към мненията в полза на гредореда. Мога да ти дам разрешение на проблема с полагане на полистиролбетон. Първо постилаш найлон или намазваш с бетонконтакт и полагаш полистиролбетонната смес. За по голяма якост можеш да сложиш и метална мрежа. Получаваш лека термо и шумоизолационна плоча. Върху нея още на третия ден можеш да лепиш теракота, а като изсъхне може да наредиш паркет. Проблема със скърцането и вибрацията изчезва.
Тема "Гредоред или плоча с насаждане на колони" | Включи се в дискусията:
