Оглеждам някакви имоти, и харесах един, но той има поточе вътре. Парцела е с денивелация, като в долната част има малка рекичка, широка около 2м. в момента. Лятото е по-малка, а при дъждовете.. не знам. Въпросът ми е, какво може да се направи, за да се построи там къща? Най-вероятно къщата ще бъде на склона над поточето, защото аз така искам (ако е възможно де..). Ако се сложат бетонени тръби в земята с достатъчен дебит, ще се реши ли проблема?
Synthy
18 мнения в "поточе в имота - проблем?"
keymaker
Ами аз лично немога да съм по конкретен, но съм работил в подобни дворове и стопаните са ми разправяли как поточето е преместено и в последствие е изградено езерце. На едното място в езерцето имаше японски шаранчета а единия им син се хвалеше, че ги ловял с въдицата и ги връщал във водата после. А пък бивш колега на бащата имаше в двора си такова поточе, по-скоро рекичка и ловеше пъстърва в него, ама в началото на демокрацията, сега може и жаби да няма там.
Synthy
Аа, е не не... така няма как да стане, не и езерце. Поточето е дълго 10-15 (преко сили) метра, и аз лично не намирам от къде идва водата. Освен това лятото доста намалява. А и ме притеснява, че в бъдеще може да се използва за канал. Засега не мирише, и май никой не си изхвърля отходните води там, ама в селото всичко е възможно. Ако съм сигурен, че ще си остане рекичка, бих го направил с каменно корито и мостче отгоре. Детето много ще се радва. Ама де да знам като построят къщи преди мен на рекичката дали няма да им хрумне това с канала.
nikolov333
Аз даже търся такъв имот..Като гледам не е близо до мене, но ако се откажеш, пиши къде е..Може някой като мен да си търси..
Тема "поточе в имота - проблем?" | Включи се в дискусията:
