BeTaTesTeR - специалист
Започнах най-сетне да правя работилницата за която бях питал по-рано. Вчера изправих 6-те вертикални профила, нивелирал съм и съм ги прихванал за стъпките. Профилите са 80х80х4.
С нивелира съм отбележил ниво около 2.50м където ще е тавана и днес ще заварявам парчета винкел за да са като стъпки за хоризонталните профили, които ще сложа между вертикалните.
Снимка
gogo7777 - майстор
Сложи цяла греда върху трите колони. Защо си усложняваш работата да слагаш къси между тях? Сам ли работиш та олекотяваш детайлите? Имай в предвид, че трябва да накроиш тия гредички прецизно щото заварките дърпат и нивелацията ще ти "избяга". За да се избегне това трябва да завариш гредите първо за винкелчетата и после към колоните.
Не може отгоре върху трите да сложа една цяла, защото това им е финалната височина, върху тях ще сложа ребрата за покрива, затова и съм ги отрязал под ъгъл и съм им заварил планчици отгоре.
А и сам работя да, а профил 80х80х4 си е тежичък, 6м е 50 кг., не мога сам да го вдигна. Един приятел ми помогна да ги пренесем в двора като ги докара камиончето и след това съм сам.
Имам лазерна ролетка с нея ще меря точно разстоянието и ще гледам да влизат точно с почукване. Ще ги прихвана първо за винкелчето, добре. А и смятам първо да направя всичко на прихватки, да наредя и ребрата и столиците на покрива и тогава ще заварявам окончателно с дълите шевове, така като всичко е хванато няма много къде да мърда.
gogo7777 - майстор
Тая работа не е са сам човек. Нищо по покрива не можеш да наредиш сам :wink:
Отчитам напредъка, който не е голям, но все пак. Вече съм прихванал всички хоризонтали. Естествено рязането не ми се получи супер прецизно, останаха на места по 1-2 мм, но мисля, че прихващането към винкелчетата ще ме спаси. Благодаря за идеята, доста хитро, нямаше да се сетя сам.
Днес цял ден правих тая ферма за покрива, ако може да се нарече ферма. Подсилката отдолу ме затрудни най-много, на ръка рязах скосенията, защото машината с 355мм диск, която имам не може да отреже толкова остър ъгъл. Естествено стана криво, пилих нагаждах, но горе долу стана. Сега дали да я заварявам изцяло или да сложа още по един 4-5см шев на средата и така да остане. Страх ме е да не вземе да се изкриви нещо.
Мисля, че ще се справя и сам. Сега както са прихванати хоризонталите, ще нахвърлям отгоре няколко стари греди дето имам, имам и стари врати останали след ремонт, мятам ги и тях отгоре и съм на черешата :-D
Снимки
gogo7777 - майстор
чет юни 26, 2025 10:48 pmBeTaTesTeR написа:
Излишно си се морил с това. Трябаше да направиш истинска ферма заедно с гредата, която си заварил вече на колоните.
Инак давай, добре е :)
Стигнах до този етап. Качил съм фермите, утре ще наредя и надлъжните столици за термопанелите.
Сега както е в момента има ли смисъл да слагам някакви диагонали между вертикалните греди? И трябва ли да са наистина диагонали или може и хоризонтално да заваря нещо? Имам разни парчета тръби и от тях мога да събера нещо, но ще ми е по-лесно да са хоризонтални отколкото да глася ъгли и да ги правя по диагонал.
Снимки
gogo7777 - майстор
Стените от какво ще са? Може да минеш и без диагонали, а само с няколко планки. Сега как се държи конструкцията...."трепери" ли? Прозорци ще има ли?
Остави ветроопорите за накрая. Проверявай нивелацията на колоните периодично преди да започнеш да заваряваш, което трябва да е съвсем накрая.
:drinkers:
MamaMy - майстор
Понеже смяташе таванчето да го ползваш за склад, ще трябва и някои диагонал да сложиш, но преди това трябва да сложиш рамките на прозорците. Диагоналите ще бъдат в останалите правоъгълници извън вратата и прозорците.
Стените в долната част ще иззидам с газобетон, а нагоре сандвич панели . Стеничката, която се вижда отзад е около 60см висока, минимум по толкова ще иззидам и от останалите страни за да се изравни нивото. Дори се чудя дали да не кача и малко над нея за да останат точно 2м до горе, тоест два листа сандвич панел по метър ширина за да не остава фира. Това ако ги редя панелите хоризонтално, това също ми е чуденка. Но ако са вертикално трябва да заварявам хоризонтални профили по цялата обиколка за захващането на панелите.
Еми сега малко притреперва като бутнеш по-силно, но все пак всичко е на прихватки само, вертикалните греди са хванати към стъпките в четирите ъгъла с по-една прихватка. Но е малко, не е да се люлее.
Прозорци, мисля да сложа 2-3 прозорчета да не е пълна тъмница вътре ама няма да са големи. И мисля да ги сложа по-високо, някъде близо то тавана. Защото знаеш като се работи с ъглошлайф пръските залепват по стъклото и няма чистене след това. В практикер имат готови, например нещо такова:
PVC ПРОЗОРЕЦ PROFILINK 5-КАМЕРЕН 80Х60 СМ.
или
ЕДНОКРИЛ PVC ПРОЗОРЕЦ PROFILINK 5-КАМЕРЕН 60Х60 СМ.
Не ми е съвсем ясно как точно ще ги монтирам на сандвич панелите ама да стигна до там. И дали само на панелите или ще трябва да им направя и рамка от профили заварени за констукцията.
Аз ще проверявам нивелацията ама и да избяга какво мога да направя? При заваряването като дръпне на някъде и мача вече е свирен. И съм сигуен, че каквото и да правя все ще мръдне на някъде просто се надявам да не е много.
Тема "Строежа на работилницата започна!" | Включи се в дискусията:
