Здравейте, имам нужда от малко съвети.
Сменям покрив на къща и разкарах стария каратаван като на негово място се заковаха дъски/ламперия.
Ще пускам окачвачи директно на гредите отдолу за гипскартон.
Въпросът ми е следния - как най-удачно да изолирам тавана и с какво?
Иска ми се това да стане отгоре, тоест да изолирам пода на подпокривното пространство, а отдолу директно да си накова картона без вата, пароизолация и прочее.
Приемам всякакви съвети!
Благодаря предварително!
ср дек 17, 2025 9:57 pmmbojkov написа:
Иска ми се това да стане отгоре, тоест да изолирам пода на подпокривното geometry dash lite, а отдолу директно да си накова картона без вата, пароизолация и прочее.
Здрасти,
идеята ти е напълно ок – изолираш отгоре и оставяш тавана студен, а отдолу си редиш гипсокартона спокойно
Най-лесно и евтино
слагаш вата на пода на тавана (колкото повече – толкова по-добре, минимум 10 см)
ако ще се качваш горе – нареждаш дъски или OSB върху ватата
Тема "Изолиране на таван" | Включи се в дискусията:
