искам да си направя окачен таван с огледален ефект -идеята ми е да облека стериопорни плоскости с огледално самозалепващо фолио-но не съм сигурен дали ще се получи-някой може ли да помогне с идеи
10 мнения в "огладален окачен таван"
stenmark
Toва до колкото виждам е VT15 конструкция/т.е. падащ борд/ и с огледални плаки. Клипина става по хубаво ,защото се виждат само плаки е разбира се това според мем.Само че човека пише за тънък вариант ,а по горния само плаките са окло 46лв и като сложим огледална конструкция направо замирисва на доста парички.Ако ще правиш нещо hand made по-добре купи хромирано фолио и облечи конструкцията и после си боядисай некакви плаки.
leonardo_vd
- модератор
Това с фолиото много не ме радва. Едва ли ще успее да има нерви за изпълнението му. Много трудно се лепи ОГЛЕДАЛНО фолио. Капризно е на всякакви неравности по основата.
ПП. Малко оффф. Към автора на темата го моля да си смени аватара, защото е същия като моя и се бъркам /не само аз/
masterval
Това дето го мислиш за без пари няма да стане, твърде гърчаво ще е и няма да виждаш нищо
Растерният с истински стъклени огледала е супер, докато не падне върху някого, а само така ще можеш да виждаш добре...
Аз бих я карал по-старому
Между другото, когато се редят много огледала едно до друго, почти няма как да са в една равнина, всяко гледа в различна посока, а това може много да те разсейва... Затова си поръчваш едно огледало например 300х400 см и го ковеш яко за тавана.
Илиян Илиев™
Стената ли да изкърти за да го вкара вътре това огледало?
Тема "огладален окачен таван" | Включи се в дискусията:
