Ето тук трябваше да зададеш въпроса си още първия път и досега вече щяха да са ти отговорили. Както виждаш и аз го направих на лични , което по принцип избягвам да правя , но на въпроса ти е отговаряно многократно и форума не би изгубил от това. За съжаление покрай местенето на сървърите явно писмото е изчезнало.
Монтажните профили се монтират през 50 см. и картона се реди перпендикулярно на тях.Така един лист 2м. се хваща с 5бр. профили . а не само с 3 както ако е на 60 см скарата.Също така по-проблемните по принцип кантове - тези рязаните са захванати в ЦД-то и не се налага да слагаш допълнителни профили .Картона трябва да е 12.5 мм . иначе скарата се прави по-нагъсто. Окачвачите и-или съответно носещите профили ги редиш през 90 см. , за да ти е по-лесно после с ватата. Ватата е широка обикновено 60 см.Както е с найлона вземаш макетния нож и я режеш на 30 см. След това слагаш перпендикулярно върху монтажните профили едно цяло и едно 30см вата и така запълваш 90-те сантиметра.
Лентата става. Първата ръка шпакловай задължително с фогопълнител!
Няма как в един пост да засегна всички подробности , но това са принципите . Успех с начинанието!
