Гост
Здравейте!
Решил съм да си правя сам таваните.
Първият е на малък салон. Ще го правя с влагоустойчивия гипскартон.
Направил съм конструкцията и естествено имам няколко въпроса /засега/.
1. Ъгъла между тавана и стената как се прави, слага ли се лента?
2. След шпакловане ще се боядисва с латекс, грундира ли се с нещо преди това, или направо се боядисва?
hricava - специалист
1.Ъгъл може и без лента- с силикон или с грундираща смес запълваш фугите-поне аз така направих
2. Слага се дълбокопроникващгрунд.Ако намериш в разфасовки от 1кг е добре, иначе си е набутване.Има български - пише за гипсокартони и гипсофазери . Гледаш да не е много течен грунда като мажеш т.е. да не се стича.
Приготви се за 4-5 минавания с латекс от 2-3 пъти няма да стане :)
tedo - помощник
Благодаря hricava,
Значи тавана ще се получи на две нива
Казаха ми, че за външния ъгъл зе взима алуминиева лента,
тя как се закрепва? Предполагам после се шпаклова.
tedo - помощник
Хубава статия, но не видях нищо за външен ъгъл.
Bobby - специалист
Доколкото съм виждал ,външният ъгъл се покрива с 2 гипс картона, които се срещат върху него, след което се гипсира, слага се метален ъгъл и се изглажда с колор кит. Дано ви помогне.
Последна промяна от Bobby на вт яну 24, 2006 3:53 pm, променено общо 1 път.
masteradmin - майстор
Утре ще има нова статия за таван от гипскартон - споко
Bobby написа:
Доколкото съм виждал ,външният ъгъл се покрива с 2 гипс картона, които се срещат върху него, след което се гипсира, слага се метален ъгъл и се изглажда с фин гипс. Дано ви помогне.
Сори tedo късно видях писаното. Общо взето както го е написал Bobby се прави външен ъгъл. Металната лента задължително трябва да е алуминиева, по възможност от по дебел алучиний, а не има едни тънки като капачки за буркани :(В никакъв случай не използай поцинковани ъглови ленти-ръждясват бързо :( Гипс не съм ползвал при външен ъгъл никъде. За закрепването на тази лента по принцип има специално приспособление, но използвай нещо остро с което удряйки по лентата да може да се заклини в гипсокартона по дължината и. Ако се използва само фугираща смес или гипс без механично закрепване има опасност да не прилепне на места плътно към ъгъла и така да се изкриви :?
tedo - помощник
А застъпването само под CD профил ли става,
или може и като на първия чартеж?
mimi
parvia variant e nemislim vtopia e veren fugite mejdu kartonite se zapalvat s saten gips slagase lenta i 6paklovate
Тема "таван" | Включи се в дискусията:
