Какво имате предвид под контролиране на влажнистта? Сега в момента само като спим в стаята без да я топлим или сушим дрехи вътре си кондензира и то бая
velko_sz написа:Какво имате предвид под контролиране на влажнистта? Сега в момента само като спим в стаята без да я топлим или сушим дрехи вътре си кондензира и то баяДокато Мици се включи:
takezo написа:това всичко е хубаво но скоро правихме предствнна обшивка с един приятел , пак на северната стена , има вата , картон .......и сега и МУХЪЛ , в горната част на стената , там дето граничи с тавана , тавана е неотопляем......сега какво да махане картоните ли...ако не се лъжа е лепил и 5 мм. стириопорени тапети...Прочети внимателно ЦЯЛАТА ТЕМА и ако не разбереш какво сте пропуснали с приятеля ти , моля те попитай за да ти дам готовия отговор! Нарочно те карам сам да го откриеш , защото ще вникнеш в спецификата на проблема и ще имаш решения за повече ситуации!
Тани написа:хубаво де . съгласен съм . няма пороизолация ...гешка , ама толкоз предстенни обшивки сме направили без нея и то на бетон , панел.Все пак става дума за къща с тухли при това на 2 етаж.takezo написа:това всичко е хубаво но скоро правихме предствнна обшивка с един приятел , пак на северната стена , има вата , картон .......и сега и МУХЪЛ , в горната част на стената , там дето граничи с тавана , тавана е неотопляем......сега какво да махане картоните ли...ако не се лъжа е лепил и 5 мм. стириопорени тапети...Прочети внимателно ЦЯЛАТА ТЕМА и ако не разбереш какво сте пропуснали с приятеля ти , моля те попитай за да ти дам готовия отговор! Нарочно те карам сам да го откриеш , защото ще вникнеш в спецификата на проблема и ще имаш решения за повече ситуации!
takezo написа:Тани написа:хубаво де . съгласен съм . няма пороизолация ...гешка , ама толкоз предстенни обшивки сме направили без нея и то на бетон , панел.Все пак става дума за къща с тухли при това на 2 етаж.takezo написа:това всичко е хубаво но скоро правихме предствнна обшивка с един приятел , пак на северната стена , има вата , картон .......и сега и МУХЪЛ , в горната част на стената , там дето граничи с тавана , тавана е неотопляем......сега какво да махане картоните ли...ако не се лъжа е лепил и 5 мм. стириопорени тапети...Прочети внимателно ЦЯЛАТА ТЕМА и ако не разбереш какво сте пропуснали с приятеля ти , моля те попитай за да ти дам готовия отговор! Нарочно те карам сам да го откриеш , защото ще вникнеш в спецификата на проблема и ще имаш решения за повече ситуации!
Тани написа:Е ти може да си го позволиш - става въпрос за приятел, но при мен нещата са по-различнипо скоро , май ще се наложи а се махат стереопорените тапети , и онова гадно лепило което е като гума под тяхПредстави си да се случи на клиент , който е броил хиляди левове (то под 1000 почти няма де
) за гипскартон и вече се е нанесъл със скъпите килими мебели и не на последно място бои - какво правим?
Пък и нямах предвид че си го направил умишлено за да спестите 5 лева! Имах предвид че сте го пренебрегнали като маловажно или просто не сте знаели!Предполагам вече няма да го "спестяваш"
ПП Вижте в какво състояние е ватата отдолу и ако е необходимо сменете я или я подсушете. Може да се наложи да оставите и стената отворена за да се подсуши и тя известно време!
