Тани - модератор
Този път ще си спестя коментарите за термошилда! Особено пък нанесен върху вътрешна ТИ!
8180 написа:
Тани написа:
Аз си го обяснявам само с рязка смяна на температурите! Ако в стаята е много студено и стоплим много бързо въздуха в нея , ако има вътрешна топлоизолация стените биха се стоплили по-бързо от затворения гардероб и влагата би кондензирала на най-студеното място. От друфа страна , дори да са с еднаква температура, ако влагата кондензира върху картона , то той ще я абсорбира и като се затопли ще я "върне" в помещението. Но какво става с влагата , кондензирала върху " недишащ" материал?
Червеното определено не ми ясно, въпреки че се среща често. По-скоро съм на обратното мнение - при тези "резки" или не промени в температурата, ако въздухът е същия, при затопляне нещата трябва да се подобряват. Затоплящият се въздух става "по-влагоемък" и би трябвало да изсушава влажните повърхности. Каквото е щяло да кондензира при по-ниските темпер., вече е кондензирало. Няма как да се случи след затоплянето на един и същ като влагосъдържание въздух. (После ще кажа какво става, според мен).
Виж при обратен преход - "рязко" или не охлаждане на повърхностите - конденз (при един и същи въздух). Вадим бира от хладилника.!?
Зеленото също често се среща (за гипскартона и дървените къщи), но дали има съществен количествен смисъл (без вреди) - не съм сигурен.
Малко "смахното" и рисковано ми се струва да търсим подобни ефекти чрез периодично "навлажняване" на стените. :?:
За това червеното сам си дал пример - студената бира. Стаята е била студена десетина часа , всичко в стаята е станало с еднаква температура , да речем 10 градуса. Палиш печката и в стаята въздуха се загрява до 30 градуса за 15-20 минути , но по-масивните мебели са акумулирали студа и им трябва поне час за да се стоплят до температурата на въздуха и ето ти условия за конденз!
8180 - майстор
Тани написа:
Аз ще си позволя малък - със цитат от линка:
"И с термометър мерих – близо два градуса е разликата. Описаният от производителя ефект е налице."
Който смята, че тези почти два градуса му решават проблемите, да се "набутва".
Не, не, не - не съм си дал пример - точно обратното (за "червеното де", ако това е тамата).
Ако същата тази бира (с темп., да речем 10оС) я внесем преди "затоплянето" ще кондензира ли? Точно толкова, колкото и всичко останало в стаята. И го пиша като подсказка "Каквото е щяло да кондензира при по-ниските темпер., вече е кондензирало."
Въздухът, с определено влагосъдържание (гр./м3), кондензира при точно определена температура (определена от влагосъдържанието), независимо от неговата моментна (първоначална, в случая или следваща) температура. От това нагряване, за което говориш, ако въздухът е същият (май за 3-ти път го пиша), той не променя своята Температура на оросяване, а само Относителната си влажност (%) - просто такова и е определението на последната. :)
Да "си казвам ли" ... или другаде?
Тема "Мухъл по стената" | Включи се в дискусията:
