Вашето лично помещение
chapara - майстор
Ми ето:
https://e-maistor.com/%D1%81%D1%83%D1%8 ... %86%D0%B8/
https://gipsokartonpro.com/suhi-podove-gp/
, понеже искаш гипсо, но фазер.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Дигни шперплата, подравни нивото под него (така е най-лесно) и го сложи отново. Отгоре покривай с каквото си искаш
chapara - майстор
Ако беше така, защо ли го дават с два слоя гипсофазер? Ей това българина е най недисциплинираното същество и все дава такива идеи на комшии и ,,приятели"😁 С две думи дърво - НЕ. Може заради скърцане, заради паронепропускливост. Хидрофобния шперплат е с промазана дървесина. Всички знаят защо при гредоред няма място за балатум. Точка!
Кака, така си говори кат и доскучае🙄
XEON - напреднал
вт окт 07, 2025 6:00 pmtorbalan написа:
Въпроса ми е няма ли нещо, като подове тип гипсокартон.
Редиш някаква скара, която почва от възможно най-ниско и изравняваш. Отгоре някакви плоскости или старото дюшеме, ако е възможно.
После отгоре ламинат?
chapara - майстор
ср окт 08, 2025 11:55 pmXEON написа:
Ти па къде отиде :shock: , пита се за спалня, не за промишлени подове, а и колегата по твоя начин трябва да повдигне целия етаж, барабар с вратите и евентуално прозорците. Вземи се скрий с невежество си.
gogo7777 - майстор
пон окт 06, 2025 5:27 pmtorbalan написа:
Имам една спалня, в която наклона на пода е окол 10 см. на ширина 4 метра.
Събирам идеи как да го изравня?
Ще шибна една реклама....
https://m-tex.bg/magazin/%D0%B2%D1%82%D ... %8417-l20/
Е с тия бурми завити в шперплата по целия под и с помощта на шпилки нивелираш пода. Дупчиш пода на колкото места прецениш и през дупките "цвъркаш" монтажна пяна. Ще ти трябва помощник.....най-добре 100 килограмова мома, която да седи на столче над мястото, където си цвъркал с пяната. И така дупка по дупка. Накрая я мяташ на спалнята и тестваш дали е нивелирана.....там са последните дупки за оправяне :-D
:drinkers:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон окт 13, 2025 3:40 pmТрифон П.Трифонов написа:
На това ремонта е с багера.
Къде се вреш из паяжините :-) То, човекът се спомина от мъка, като схвана какво си има...
silent - майстор
Пода ми е на 40г и е пдч необработено върху ивици отлят бетон и кухини между тях. Едната стая я ремонтирах преди 10г. Като смених пдч с кофражен шпертплат и отгоре ламинат. Засега нямам никакви проблеми с нея. На другата стая ще направя ремонта по същия начин. За мен това е бърз евтин и лесен ремонт. Да изкара още 40г. после други да му мислят. Та равни пода с подложки един шпертплат и си готов. Отгоре квото искаш.
Ако някой мега майстор се е засегнал от посредствения ремонт държа да отбележа че съм посредствен човек който чука посредствена жена общува с посредствени хора, кара посредствени коли, живее в посредствена къща на която прави посредствени ремонти с посредствените си пари в джоба, обаче всичко това равнено по конец ме кара да се чувствам добре. :-D
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
съб окт 18, 2025 9:56 amsilent написа:
... ивици отлят бетон и кухини ...кофражен шпертплат...
В случая има греди, това визира chapara, но понеже се изразява литературно, не всичко му се разбира
Тема "Изравняване на наклонен под" | Включи се в дискусията:
