Стая с бетонна плоча и реден масивен паркет. Между тях няма изолация. Апартамента отдолу не се обитава от години и е неотопляем. Нивото на стаята трябва да се изравни с коридора, който е с 1,8 см по-висок. Масивният паркет сложен в момента е 2 см. Целта е топлоизолация. нм'
Въпросите ми са 2:
1. ако махна паркета, имам да изравня 3,8 см. Достатъчни ли са тези 3,8 см за да правя сух под с посипка + 10мм гипсфазер + ламинат 8мм? Т.е. при 2 см посипка ще има ли ефективна топлоизолация?
2. ако оставя паркета и върху него захвана директно 10мм гипсфазер + 8мм ламинат ще се постигне ли топлоизолация? Старият масивен паркет съм го прежалил така или иначе. Този вариант изглежда много чист и бърз, но дали ще постигна целта?
Мерси предварително.
Въпросите ми са 2:
