Пода на терасата е с голяма денивелация. От едната страна ще е необходимо да се повдигне с около 5-5,5 см , но в другия край - с около 10 см. Над пода ще се поставя ламиниран паркет, но това ще стане следващата година (март-април).
Мисля че ми станаха ясни вариантите как да се повдигне пода - перлит, керамзит, XPS плоскости, сгур.Като финишно покритие - гипсофазер за под ( 2 листа по 1 см ), или бетонна замазка с минимална дебелина 3 см.
Съобразявайки се с куп обстоятелства ,приемам че за моя случай е най удачен варианта - керамзит или перлит и финишното поркитие да е замазка, НО, веднага възникнаха няколко въпроса, на които ще се радвам да намеря отговорите. Въпросите ми са следните:
1. Защо е толкова трудно да се намери керамзит -в нито един магазин или склад за строителни материали не се предлага, да не би да не се произвежда в Б-я, или може би не се търси толкова?Само да уточня - на близо няма Мосю Бриколаж, от гр. Лясковец съм, обл. В.Търново.
2. Ако избера вариант перлит, който се продава в чували по 100 литра на цена 9,90 лв, как да изчисля какво количество ще ми трябва?В смисъл има ли начин да се сметне колко перлит отива за 1 квадратен метър с дебелина 1 см и от там да си сметна всичките квадрати ( 2,90 х 1,30 = 3,77 кв ) и дебелината?
3. Ако долния слой е перлит, необходимо ли е да се поркие с нещо преди да се направи замазката върху него?
4.Каква армираща мрежа е най-удачно да се използва за замазката? Някъде бях чел че се армира със ситна мрежа /полимерна, или рабицова/ , а тези мрежи ми се струват малко несериозни
5. Има ли значение какъв пясък ще се използва за бетонната замазка?Мой приятел ми каза че е хубаво да намеря промит пясък, чийто камъчета са по едри?
6. И последен въпрос - какво ви е мнението ако се използва EPS с плътност 18-20 кг и над него 4 см замазка?Само да уточня че в никакъв случай не гоня топлоизолация на пода - съседите под нас топлят добре
Последна промяна от totko на ср сеп 10, 2008 11:32 am, променено общо 1 път.
