Ще има ли проблем с плочките след време ,ако са наредени една до друга плътно без да се оставя фуга?Гранитогреса е калиброван 44см/44см/1см.Опасенията ми са заради подовото.
nanna_77
15 мнения в "Гранитогрес върху водно подово"
Тани
- модератор
За да сведеш проблемите до минимум:
-замазката трябва да се изпълни качествено
- задължително да се лепи на гребен с флексово лепило
- много добро управление на подовото , което да не позволява резки температурни разлики и качване на температурата над 35 (по памет) градуса на циркулиращата вода
- в зависимост от големината на помещението - деформационни фуги със силикон
jekasus
nanna_77 написа:Не знам такъв гранитогрес, как ще изглежда с 2мм фуга.Той е калиброван на дължина, а не на равнина. Гранитогреса, който (нареден плътно) е равен в ъглите и се разминава между тях, дразни окото повече, отколкото е нареден, дори с лека фуга. Не е задължително да е 2мм, дистанционер 1мм
boreto1
jekasus написа:Абсолютно те подкрепям колегаnanna_77 написа:Не знам такъв гранитогрес, как ще изглежда с 2мм фуга.Той е калиброван на дължина, а не на равнина. Гранитогреса, който (нареден плътно) е равен в ъглите и се разминава между тях, дразни окото повече, отколкото е нареден, дори с лека фуга. Не е задължително да е 2мм, дистанционер 1ммили 1.2мм
(снимката е на колега chapara) е перфектен за това.
Тема "Гранитогрес върху водно подово" | Включи се в дискусията:
