nanna_77 - напреднал
Ще има ли проблем с плочките след време ,ако са наредени една до друга плътно без да се оставя фуга?Гранитогреса е калиброван 44см/44см/1см.Опасенията ми са заради подовото.
ebahti - майстор
Възможно е ,но малко вероятно...
Стелко - специалист
100 % , има нужда не само от фуга поне 2мм,между плочките, ами и от "работна" фуга/и, ако е по-голямо помещението
muki - напреднал
фуга + лепило от висок клас,друго според мен е риск
Не знам такъв гранитогрес, как ще изглежда с 2мм фуга. :?
ebahti - майстор
nanna_77 написа:
Зле-такъв гранитогрес не се реди с фуга,предполагам че няма да има проблеми-все пак подовото не развива голяма темп. но все пак има едно НО...
Тани - модератор
За да сведеш проблемите до минимум:
-замазката трябва да се изпълни качествено
- задължително да се лепи на гребен с флексово лепило
- много добро управление на подовото , което да не позволява резки температурни разлики и качване на температурата над 35 (по памет) градуса на циркулиращата вода
- в зависимост от големината на помещението - деформационни фуги със силикон
muki - напреднал
да,обягна ми че калиброван и действително няма да е красиво с фуга.Освен гребена слагай и лепило на гърба на плочката с равнта част на шпаклата,така ще постигнеш 90/95% контакт м/у плочката и пода,както при външно изпълнение.За замазката има добавки за подово отопление.
jekasus - майстор
nanna_77 написа:
Той е калиброван на дължина, а не на равнина. Гранитогреса, който (нареден плътно) е равен в ъглите и се разминава между тях, дразни окото повече, отколкото е нареден, дори с лека фуга. Не е задължително да е 2мм, дистанционер 1ммИзображение или 1.2ммИзображение(снимката е на колега chapara) е перфектен за това.
boreto1 - специалист
jekasus написа:
nanna_77 написа:
Абсолютно те подкрепям колега
Тема "Гранитогрес върху водно подово" | Включи се в дискусията:
