silent
56 мнения в "Преходник от 110v към 220v за въздушен компресор"
dragozow
Става да си помпаш гумите и топките на децата или да си духнеш плота. Това кой ти разправя че работи с него са глупости. Първо няма дебит, второ работи на високи обороти, компактните размери изискват странни решения, които го правят не ремонтнопригоден, отделно че не държи на продължително натоварване.
zz_stefanov
Малко съм работил със шепаха, но впечатленията ми и очакванията ми са същите като споменатото от Драгозов. Имайте на предвид, че той се води по мощен от поничките на колегите, обаче вади изтормозен звук между 8 и 10'ия бар. С тези 24 литра включва почти веднага щом го използвам и възстановява налягането бавно.
пишман_майстор
Безмаслените са удобни за продухване на техника ( компоти особено и др. такива подобни) , за епизодична работа , някоя гума и т.н.
Има такива за по-сериозна работа, масивно изработени, буквално не може да разбереш, че са безмаслен тип, но не и за тия пари. Дори и малък да е, пак са си паричка.
Ал_
Хм, а препоръки за нещо тип стенен монтаж, или и да не е за стенен монтаж - да е достатъчно компактно? Главно за чистене на техника - дърводелска и принтери, и помпане на гуми, плюс евентуална опция за ползване с такер (скоби, пирони). Маслен, безмаслен - все ми е тая, единствено ме интересува да е тих и с регулиране на силата на струята.
пишман_майстор
Всеки малък компресор с около 6-12 литров ресивър. За предпочитане безмаслен , такива работят и с главата надолу
Това заради закачването на стена ( с кука/и) да може да го смъкваш/ закачаш с едно движение и да не е задължаваща позицията му при закачане.
Гледай най-тихия да е . Колкото се може по-тих.
П.п. мда то си писал да е тих
Ще поровя после
Ще поровя после
Ал_
Стенният монтаж ми дойде на акъла покрай модели като Stanley FMXCMD152WE и подобни. Но честно казано - не виждам смисъл да дам такива пари за такава цел, а и те съвсем нюню с тия 2 л. Харесах иначе на Abac, но ми се струва шумен - 80 db. Под 60 на първо търсене виждам някакви nuair(59 db,непозната марка), stanley(59 db) и black&decker(55 db) - все си мисля, че са едно и също, а и съм с предразсъдъци към тях. Всъщност - нещо съществено като характеристика има ли за гледане?
пишман_майстор
Компресори има то ама...https://www.google.com/search?q=fl%C3%B ... e&ie=UTF-8
На немски, че поне модел нещо да се види и копира за търсене при нас. Или от амазона.
Инак ако си мераклия за нещо наистина тихо, под 50децибела, че и надолу, търсиш си от голям неинверторен модел климатик компресора му ( изпадат за без пари здрави) и го слагаш на някоя малка газова ( или компресорна ) бутилка .
Е ще има малко заварки за монтаж , планки и т.н. Освен ако не е някоя готова малка компресорна бутилка.
Към 50лв за пресостат + врътките му и разтоварващ клапан. Само малко трябва се види маслоотделителя за компресора как да се скалъпи и за под 100лв ще имаш доста тих и достатъчно мощен и с приемлив дебит компресор за приложения като обдухване на инструменти, такер, помпане на гуми и т.н. За боядисване-забрави с такъв . Но ще е зверски тих.
PIP
пет фев 06, 2026 7:58 amdragozow написа: Става да си помпаш гумите и топките на децата или да си духнеш плота. Това кой ти разправя че работи с него са глупости. Първо няма дебит, второ работи на високи обороти, компактните размери изискват странни решения, които го правят не ремонтнопригоден, отделно че не държи на продължително натоварване.Не съм съгласен с това. Аз имам такъв безмаслен компресор от около 10г купуван специално за работа с пистолети за коване на игли и пирони по обекти и върши перфектна работа за целта. Маслените са по-големи, по-тежки и трябва да внимавам да не протекат при транспорт и по обектите. Съгласен съм, че са по-шумни от маслените и имат ограничен брой часове за работа, но си имат приложение. В работилницата имам трифазен, но той е стационарен.
Тема "Преходник от 110v към 220v за въздушен компресор" | Включи се в дискусията:
