Ghostwheel - напреднал
Да така е - по-тънките вериги режат по-бързо, но само при чисти дърва. На тъщата резнах 3 кубика бук и веригата не ги и усети, но бяха чистички и сравнително тънки - 15-25см. Ако трябваше да режа такива дръвца, щях да си купя някоя хубава електрическа резачка с кабел, на половината цена от тази на щила. При мен на третия кубик веригата приключи - става въпрос за .325 на 1.6 мм фул чизъл верига. Затова не искам тънки вериги, защото на мен ми карат дърва с диаметър 30-50см, предимно дъб, цер, от време на време може и мешани с габър. Понеже са големи кютуци с грапава кора винаги има пръст по тях, кога повече, кога по-малко, а тази година си бяха с по един пръст кал направо. Има и снимков материал преди няколко страници за какво иде реч, затова не искам нисък профил тънка верига. След като модифицирам малко ауспуха мисля, че ще стане още по-приятна машинка, дори и с 1.6мм верига на 45см. И имам две шини само - стоковата 40см. и една лайт04 на 35см на 3/8 за екперимент - да видя как ще се реже с нея. Сугихарата я взимам по-скоро от куртоазия, но искам да имам три вериги за нея - една за рязане, втора ако/като се затъпи първата да свърша работа без да прекъсвам за точене, и една резервна. Даже си мисля да е объл зъб - ей така за всеки случай и душевно спокойствие. Някой ден па може да реша, и да си взема и една шина за тънка верига - не струват хиляди левове тия шини все пак. Хората са го казали - "Кеф цена нема, и мерак с пари се гаси" Аз също режа дърва за кеф, за момента не мисля да режа за пари, и докато не ми стане професия, не мисля да правя сметка кога, и дали въобще ще избия някога похарчените пари.
dragozow - майстор
Зависи и каква е машината, на Husqvarna 120 ако и сложиш 3/8, 1,5 ще спре съвсем, но дори да и сложиш 1/4 няма да реже дървата по-бързо от 60 см2 машина и 3/8, 1,5.
Шината дойде, впечатленията от пръв поглед са много положителни. Радвам се като малко дете на играчка - заслужава си парите според мен. Шините на щил спрямо нея изглеждат да са правени в час по трудово. Дори цялата шина е лакирана с безцветен лак - японска му работа...
На места пишеше, че лагера на главата е необслужваем, но има дупчица за гресиране, а и на самата кутия на шината си пише да се гресира преди ползване. Нямам търпение да я изпробвам.
Нямаше време да разчиствам цялата маса, та е малко поразхвърляно, но имам да свърша едно кило работа за вчера...
пишман_майстор - майстор
Супер :)
Много ми допадат и на мен. Дай малко инфо , откъде , цена , куриер?
П.п. сега се загледах пак. Тая шина е под кило ли?!
М дааа -определено е под кило :-D Цената и е 115 европейски лева, ще ти пусна инфо на лични да не става реклама...
П.П. Като за монолитно парче стомана ми се струва перфектно тегло...
емовлаха - специалист
вт фев 24, 2026 5:01 pmGhostwheel написа:
Да ти е честита хубавата шина :) Не иде реч за избиване на пари!
Със кеф и мерак не бих си забил резачката в калните трупи. Смени дървесината или почиствай там дето ще се реже, не си на норма или състезание!
Доколкото си спомням веднъж през средата разрязваш метровката, ами ако я режеш на 2-3 места
Объл зъб не знам дали има за резачки, някога имаше но бяха на 404" стъпка, със трион 90 см3 със такава обла верига и шина без звездочка съм рязал замърсена дървесина
Зависи колко абразив има в калта и колко бързо ще смъкне хромовото покритие на режещия зъб веригата може да приключи със 4-5 реза когато засъхне калта дори да е полудлето но чуствително държи повече от пълното длето и не е капризна към заточване, доста от протата някога я предпочитаха, нисък откат има тази верига
Иначе фул чизел веригите
Ето това видео е доста интересно за пълното длето, замръзнала дървесина и ограничителите на веригата
Хускварната беше със износена верига демек нисък профил на зъбите и ниски ограничители и скъса Щила. Разликата е малка м/у двата триона като производителнот в полза на Хускварната, цената няма да я коментирам. Повалянето е със друга шина и верига там беше вече изнасилване на резачката. Хускварната е със подгрев на ръкохватките та си стопли ръцете :)
Лайт шината на Хускварна е Сугихара :)
Мръсната дървесина е бич.
Мразя такава да режа. Но ако е моя-режа, че на студено не се стои.
Имам там две шини поолуфтени и вериги които са към края на живота си- с тях. После в кофата и те така.
Не знаех, че олекотените на хуск са правени от сугихара. Засичал съм оферти на такива . Все се каня и все.. ама вече като знам, може и да лепна някоя и друга.
Мерси Емо !
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
