  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 65
Здравейте, наскоро ми попадна един Елтос и ме интересува какво се регулира с винта над гайката за стягане на шината. Предварително благодаря.
dragozow - майстор
Освен да е болта обтегач на шината..я го снимай отблизо?
Болта за обтягане на веригата е точно под веригата, а болта стои на капака ,под него има един метален обръч/под капака/, който пък обхваща водещото колело на веригата.
dragozow - майстор
Това е спирачката с металната лента. Остава да гадаем защо са решили болта да е там.
sspoko - специалист
pirga написа:
днес най-сетне монтирах машината сипах масло и застанах пред един вестник включих я на 3 пъти по 5-10 секунди ама не хвърля масло по вестника - дали грешно съм монтирал меча и веригата .какво трябва да проверя преди да я занеса на сервиз, тя е в гаранция ама да не се излагам
колега имах същия проблем реших го по следния начин навих една тънка тръбичка от тиксо колкото до влезе в отвора през които излизо маслото а другия към една спринцовка и вкарах рязко 2 кубика въздух и се оправи. успех
Здравейте на всички,
мисля да си купувам Ел. трион и съм се спрял на "MAKITA UC 4020" или Partner ES 2200/McCulloch PМ 2200, както и леки колебания зa Sparky TV 1840. Кой модел ще ми препоръчате при условие, че имам един развален бензинов Partner 40cm шина, (прецака се системата за обтягане на веригата).
ZEDYCUS - майстор
Poliboy
Мога да дам един глас за Макитата, имам модела UC 3520А, 13м/с е скороста на веригата, реже уникално бързо, от есента и пролетта нарязах вече към 5 кубика, нищо общо с предишната Икра. Рязах череша и орех с диаметър към 30см и се справи без проблем.
За спаркито знам, че му е слаба маслената помпа и често дефектира(плюса е, че не е скъпа) , а ако я напънеш се къса предпазен щифт на зъбното колело, ако не бъркам. :partyman:
ZEDYCUS написа:
Poliboy
Ми за това спарки пише, че е със съединител против претоварване (т.е. не е от тези със щифта ако не бъркам де)
ZEDYCUS - майстор
На първо търсене във форума излезе това - viewtopic.php?t=20085
Държал съм я и ми идва доста голяма,тежка и груба спрямо макитата. Най добре иди в някой магазин и ги пробвай наред. Друго си е наживо да ги пипнеш.
hakama - специалист
Здравейте, какво мислите за този трион, който сега е на промоция:
http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/SID-E15 ... _17746.htm
Гледах и по други магазини за промоции - но уви - това ми се струва най на оферта. Имаше и бензинова за 100 и няколко лева без гаранция :-D /бензинова също ми трябва/
Имаме и един Budget - вече 2г се справя добре, но сега искаме да го смажем - търся не много скъпа грес (бързооборотна ли трябва да е?)
Също и за ъглошлайф.
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 65
Тема "електрически верижен трион" | Включи се в дискусията:
