пет яну 18, 2019 1:21 pmmilen_884 написа:Съединителя най-вероятно се е скапал . При НЕ!запалена и освободен съединителя,провери дали от към веригата имаш въртене на двигателя? То се усеща,при задвижване на веригата.Ако нямаш,най-вероятно белята е в съединителя. А може и спирачката ти да НЕосвобождава.пет яну 18, 2019 12:09 pmplamen6703 написа:Спирачката е освободена и пак нещепет яну 18, 2019 11:09 ammilen_884 написа: Имам следния проблем машинката не съм я ползвал много пали добре има обороти като сложа на дървото не реже веригата не върти резачката е Husqvarna 356 isvec така пише на нея аз не разбирам нищо от резачки моля помогнете ми благодаряГолям проблем ли е да освободиш спирачката на веригата за да "върти"!
Andri01
4194 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
Димитър Димов
Имам чувството че тази техника си я ''сдобил'' за шише ракия и сега се чудиш къде е проблема.Пипани ли са оборотите,ако без натоварване веригата върти,а когато я опреш в дърво спира и машинката гасне може и това да е.
Димитър Димов
milen_884
- помощник
пет яну 18, 2019 2:05 pmДимитър Димов написа: Имам чувството че тази техника си я ''сдобил'' за шише ракия и сега се чудиш къде е проблема.Пипани ли са оборотите,ако без натоварване веригата върти,а когато я опреш в дърво спира и машинката гасне може и това да е.Веригата варти оборотите не съм ги бутал само като Опра в дървото не реже
Ще видя да сменя съидинителя Сигорни е от него благодаря на всички за отговорите
Димитър Димов
Съединителят е над 30 лв.Освен мен и друг ти написа че е като пипани обороти,а дали си ти или този който ти я е продал това не знам.
Димитър Димов
пет яну 18, 2019 6:20 pmТрифон П.Трифонов написа: Мите, не е правилният раздел за тая тема или обратното.Старши,прочети пак първият ми пост където обяснявам ''логиката'' по която е стигнал до този раздел и може би ще видиш и намигването след първото изречение.С оскъдното инфо за проблема се случи обичайното,всеки хвърля боб и казва дали вижда винтче или съединител.Вече избора е на питащият ,дали да даде хикс лева за съединител или да пробва с винтчето.От мен е това по темата.
То и в другия ше е така, оти секи споделя ко му са е случвало, а машинката не е пред него, че да може да прецени. Майстори много, ма тука. Истинските са у сервиза. Случвало ми се е да упрая машинка дистанционно, ама е на късмет.
Може и съединител да е (поне мааалко ще "глъхне"), може и винтче да иска- ма кое, знаеш ли?
Трифон П.Трифонов
пет яну 18, 2019 8:35 pmДимитър Димов написа: ...Бе ясна е тя, "тънката" логика. Ясно е, че и машината има още какво да даде. Не е китаец за 120 пари от супера.
Ма си трябва пръчо и на място, не виртуално. Особено щом пациента не може да прецени, значи и не може да замести предния.
Старият козел ме учеше да тръгвам проверката от най простото. Тука е винтчето, ама пак трябва да знаеш.
Ако е в ръцете ми, работата е ясна, ама в ръцете ми сега е наздравица Атанасиева.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
