Аз против старите инструменти на Бош нямам нищо против, имам лични такива - перфоратор,ъглошлайфи, зеге iи съм доволен
Знам много добре че Вюрт само брандират и продават
, само че въпроса е какво точно. Няма нужда да търсиш инструменти произвеждани преди 10 и повече години, а погледни в настоящето. Мина отдавна времето ,когато всичко се поръчваше на Бош, просто се сменяше цвета на корпуса от син на черен.
Примерно тук, при най леките машинки става дума за аналогични, само формата на корпуса малко е променена.
Обаче при по мощните машини разликата май е доста сериозна. Я да видим на кого прилича
Да видим и ъглошлайфите
Ето 18 волтови - пак само малко е променен корпуса
Обаче при сериозните ъглошлайфи я да видим на кого прилича.
Ако ти се занимава рови в каталога на Вюрт и търси кое къде са поръчвали, ще видиш че са от доста места.
И както правилно отбеляза, нямам претенции да съм разбирач, но когато казвам нещо имам претенции да не е на вятъра
А относно сервизно обслужване разликата между Вюрт и Бош е от земята до небето.
36 волтов перфоратор на Бош, изгорял на третия месец - гаранцията представлява едно писмо от Бош, че е употребяван неправилно, не по предназначение и ако искаме да го поправят трябва си платим .......
Свредо за бетон, брандирано от Вюрт се чупи на 10тата дупка. Носи се в магазина - Абе това свредло се счупи на 10тата дупка. Служителя го взима, хвърля го под тезгяха, и подава ново.
Изобщо тук Вюрт самного приятни за ползване. Ясно е, че ако почнеш да търсиш цена, всяко нещо ще го намериш по изгодно. Само че при тях всичко е под един покрив,има го в наличност, или в най лошия случай ти го доставят на следващия ден. Отделно че можеш да си поръчваш с едно кликане на телефона. Относно машините - имат много удобни схеми за лизинги, замяна на машини, ако ти влезе машина в сервиза ти дават оборотна.
По въпроса за радиоприемниците - хитачи наистина не съм виждал, тук не са много разпространени.
Кумай тая макита от какво е изстрадала толкова, до газова печка ли е седяла
Точно такъв модел ползвам, и той е поизстрадал доста, но сравнено с показаната тук картинка служебното ни е направо като чисто ново
Върши си работата, пее ни там, и ни хаби батериите, обаче свиренето му наистина няма нищо общо с милуокито, все едно да сравняваш магарешки рев с виенската филхармония.
