Здравейте, и аз от днес съм с винтоверт.
Да попитам спецовете, трябва ли битовете да се смазват, като бургиите при бормашините, малко грес/масло слага ли се...или на сухо?
zaza14
2847 мнения в "Винтоверти"
ceco_144
ESPACE написа:Не сте у ред с това мазанеКолега смятам, че този форум е точно за това да се задават въпроси и да се отговаря от хора, които разбират. Без да се слагат такива мнения кой е у ред и кой не. Има неща за които много повече разбирам например от теб, но не съм седнал да обиждам някой
Ще извиняваш за тона
fox_vt
Къде според вас ще се смазват тия битове?На шестостена им е през оная работа дали е смазан или не.А на работния връх повече ще вреди да е смазано отколкото не.Инвестирайте в качествени битове които при превъртане не се заоблят,лошото е че са относително крехки и по малките размери лесно се чупят при неправилен подбор.
ceco_144
Не знам къде ще се смазва, но като ходя да си купувам единични винаги са "омазани" с нещо, да не избива ръжда. Не знам оригинални дали са така и колко пари струват. Аз имам един комплект от 54 бита в метална кутия, и една днес ми доставиха с ел. отвертка на скил и 100 бита. А може би след употреба да има някъде такава смазка, да се намажат финно до следващата употреба да не избиват ръжда. Не знам?
stan73
Имам доста битове, които са с петънца от ръжда по тях (седяли са доста време несмазани). Принципно и аз си мислех да ги намажа с масло (примерно за автомобилни двигатели) като ги съхранявам. От по-качествените имам даже и битове PH2 Волфкрафт и Бако с избили петънца ръжда по тях, така, че всъщност колегата не е много за подигравки...
anabolicbeast
При мен изби ръжда дори и по тия с титаниевото покритие, които също са в куфар, но това стана след като ги държах известно време в мазето. Проблемът го реших с WD 40, пръсвам малко (без тръбичката) върху битовете направо в куфара и до следващото ползване са чисти, нито куфарът е мазен, нито има ръжда! Това го правих веднъж преди 3-4 месеца и от тогава не към имал проблеми, доста добре се консервират!
