Понеже в работата ми понякога се налага пробиването на метал, например дограми PVC с метален профил в тях, търся свредла за метал 6mm с голяма дължина, които да издържат на повече от няколко дупки и имат толеранс на работа без охлаждане, понеже не на всяка дупка може да се налива нещо за охлаждане и не може да се пробива един профил 1 час. Моля да дадете съвети какви свредла биха били подходящи. Последното беше за 7лв, издържа няколко дупки и след това и като луд да натискаш, полза няма - не може да се пробива с него, изтъпи се. Ползвам бормашина на SPARKY с безключов патронник.
thinkpad
41 мнения в "Стабилни свредла за метал"
didoni_
Преди три седмици пробивах парапета на терасата,за да го обшивам с алуминиеви лайстни и отидох в практис,казах че ми трябва бургия за метал:предложиха ми на Бош,6мм исках.
Имаше от 2,90лв и 5,90лв с титаниев връх,аз взех 2 от 2,90.
И отидох,сложих на бормашината и пробих с тия свредла 2 дупки в метал 8мм и моята е Спарки от 0-2800об. охлаждах и се заоблиха върховете,и двете и в коша.Върнах се и взех и от 5,90лв.
Е няма нищо общо с предишните, 11 дупки направи и върхът й остана като нов.
П.П Много пъти се убеждавам че,евтиното излиза скъпо,не винаги
griffin
Колега не знам от кой град си но огледай по железариите, преди време се наложи да пробиваме 80-на дупки в винкел за относително кратко време, тогава бяхме взели 2-3 свредла 4-ка за пробиване на водещата свредлата бяха от обикновенните български а за крайния диаметър 8-ца бяхме взели някаква чешка бургия която беше с скосени пера(страната която е на гърба на режещото перо беше с по малка площ) от там падаше триенето загряването и съответно нуждата от охлаждане. По спомен 8-цата беше 8-12лв диапазона бургията беше с подобен връх може би малко по скосен
, но все пак нещо подобно.
Аз си заточвам свредлата по подобен тертип, като преобладаващата част са обикновенни черни български от най-евтиния тип и режат доста добре без да се изтъпяват често. Ако ти се занимава може и да пробваш да смениш заточката. Подчетавам не съм спец по метали и заточки, но опитами е такъв колкото и грешно да го правя.
Другото което е не карайте на прекалено висока скорост, не знам с какво пробивате и на самото свредло може да му капвате по 1 капка масълце от време на време.
thinkpad
didoni_ написа: Имаше от 2,90лв и 5,90лв с титаниев връх,аз взех 2 от 2,90.За 6,90лв беше взето свредлото, такова лъскаво - не го знам какъв материал е било точно. Факт е, че след няколко пробивания на дограма нищо не става от него. За това искам и съвет. Не мога постоянно да се ядосвам и да натискам като луд.
dragozow
Ето и от мен кобалтови на Хитачи:
http://www.argo-market.com/Search?q=%D0 ... 0%B2%D0%B8
Гарантирам че са много добри.
didoni_
thinkpad написа:Аз казвам за моята Бош,че ми свърши работата и тя е лъскава.didoni_ написа: Имаше от 2,90лв и 5,90лв с титаниев връх,аз взех 2 от 2,90.За 6,90лв беше взето свредлото, такова лъскаво - не го знам какъв материал е било точно. Факт е, че след няколко пробивания на дограма нищо не става от него. За това искам и съвет. Не мога постоянно да се ядосвам и да натискам като луд.
Тая дограма не е ли от алуминий дето пробиваш?
thinkpad
didoni_ написа:Аз казвам за моята Бош,че ми свърши работата и тя е лъскава. Тая дограма не е ли от алуминий дето пробиваш?Дограмите са от PVC/AL, но често имат вътре в тях, някъде по средата дебели метални шини. Ако беше само PVC/AL, можех и с отвертката да направя дупка. Обаче в случая свредлата се загряват, изтъпяват в средната шина за нула време, дори когато не задържам, ами работя на тласъци, за да не прегряват.
Не знам каква е била бургията, така я купиха от железарията, видях цената 6.90лв отгоре. Не им разбирам на свредлата много, честно казано. Знам как да дупча, когато ми потрябва. За това и пуснах тая тема за съвети. Хубаво е и да е нещо популярно, което лесно се намира във физически магазини, защото поръчката от интернет общо взето е много тегав вариант.
anabolicbeast
Колега, препоръчвам ти свредла с титаниево покритие(златисти са)! Ползвам на Tivoly (френски) от OLX - вторият линк, от който е дал EDI човекът продава такива. Купувал съм и кобалтовите на Бош същите от линка и не съм никак впечатлен, почти нямаше разлика с обикновените HSS! Купих и кобалтови на Tivoly за проба, но още не мога да кажа нищо за тях. Вече си купувам предимно с титаниево покритие, защото са страшно износоустойчиви, а на конкретната марка са и много добре заточени - правят идеална спирална стружка! http://olx.bg/svredla-s-titanievo-pokri ... -i48317689
MrMurdjo
Алуминият също е метал.
Желязо не трябва да се пробива на пулсации и с прегряване на материала и на свредлото. Температурата влияе зле и на двете. Получава се някакво повърхностно втвърдяване на желязото, не бих се наел да обясня как и защо, но при следващо натискане, свредлото захапва по-трудно.
Пробива се със сравнително ниски обороти и постоянен натиск. С малко практика се усеща кога свредлото реже здраво и хвърля големи стружки (които спомагат да отвеждане на топлината, апропо).
Същото важи и за алуминия - колкото повече зор му се дава, толкова повече се нагрява, топлинно разширява и стяга свредлото, стружките започват да се размазват и направо се спояват за него.
У нас се продават свредла за пробиване на инокс (неръждавейка), които имат подобна геометрия на заточването.
А който е мераклия, ето тук има доста информация
http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html
Тема "Стабилни свредла за метал" | Включи се в дискусията:
