martinino - напреднал
Здравейте някой знае ли, как да разбера мояра дрелка спарки кой модел е за да си поръчам някои резервни части като копчето и четките отвън на табелката нищо не се разчита благодаря
nikolson - майстор
Барем снимка да беше качил, че боба не върши работа.
Утре ще я снимам и ще кача снимка благодаря
Това е дрелката номерата са се изтрили
Kumay - майстор
БУР 150Е
БУР 150Е схема.jpg (106.94 KиБ) Видяна 2722 пъти
mitko64 - майстор
Eто ориентировъчни цени https://www.tashev-galving.com/search/0 ... bur%2B150e . Аз пък търся за същия модел подобни черупки https://www.tashev-galving.com/ETS61662 ... 0%BA%D0%B8 , само че за модел като от снимките горе и вече две години не мога да намеря.
Най накрая разбрах модела БЛАГОДАРЯ за което сега ако някой каже какво трябва да дменя защото дрелката не може добре да се изключи удара веднъж пробивах един плот и много я измъчих малко замериса на изгоряло и явно тогава съм бил натиснал без да искам.на чук и сега като натисна копчето спира и започва малко по малко да се включва само
mitko64 - майстор
Проблемът може да е тук https://www.tashev-galving.com/ETS61188 ... 1%82%D0%B0 или тук https://www.tashev-galving.com/ETS61188 ... 0%BD%D0%B0 . Аз имам същият проблем с една БУР2-350Е , още като съвсем нова. Смених цялата карантия, свързана с удара, но проблемът продължава. При мене най- вероятно са ми пробутали бройка с по- дълбока дупка за съчмата. Мисля да я преработя с разни подложки да изключа изцяло удара.
Последна промяна от mitko64 на нед окт 22, 2017 11:43 am, променено общо 1 път.
Дано ще ги поръчсм и двете за всеки случай а четки дали има там за нея
Тема "спаркито не работи" | Включи се в дискусията:
