Здравейте някой знае ли, как да разбера мояра дрелка спарки кой модел е за да си поръчам някои резервни части като копчето и четките отвън на табелката нищо не се разчита благодаря
martinino
- напреднал
22 мнения в "спаркито не работи"
martinino
- напреднал
Това е дрелката номерата са се изтрили
mitko64
Eто ориентировъчни цени https://www.tashev-galving.com/search/0 ... bur%2B150e . Аз пък търся за същия модел подобни черупки https://www.tashev-galving.com/ETS61662 ... 0%BA%D0%B8 , само че за модел като от снимките горе и вече две години не мога да намеря.
martinino
- напреднал
Най накрая разбрах модела БЛАГОДАРЯ за което сега ако някой каже какво трябва да дменя защото дрелката не може добре да се изключи удара веднъж пробивах един плот и много я измъчих малко замериса на изгоряло и явно тогава съм бил натиснал без да искам.на чук и сега като натисна копчето спира и започва малко по малко да се включва само
mitko64
Проблемът може да е тук https://www.tashev-galving.com/ETS61188 ... 1%82%D0%B0 или тук https://www.tashev-galving.com/ETS61188 ... 0%BD%D0%B0 . Аз имам същият проблем с една БУР2-350Е , още като съвсем нова. Смених цялата карантия, свързана с удара, но проблемът продължава. При мене най- вероятно са ми пробутали бройка с по- дълбока дупка за съчмата. Мисля да я преработя с разни подложки да изключа изцяло удара.
Последна промяна от mitko64 на нед окт 22, 2017 11:43 am, променено общо 1 път.
Тема "спаркито не работи" | Включи се в дискусията:
