пет фев 19, 2021 4:33 pmqrt написа: Няколко пъти си правих проби с https://tigtag.eu/produkt/invertor-elek ... mma-200xf/, и имам следният проблем: рутиловите (2,5 и 3.2)emona, рожен,bohler ,esab заварява екстра , но с базичните електроди няма никаква консистенция.Много трудно се палят, лепят постоянно, и свестен шев не може да се направи.Даже с 2.5мм FOX EV 50 един цял електрод не съм стопил. Спазвам си предписанията на производителите, после взех да експириментирам с ампеража, права и обратна полярност,3-4 различни марки електроди, tutorial-и и тн. и тн. - и нищо не става.Нормално ли е за това китайско творение, или проблема е при мен?Щом нямат КОНСИСТЕНЦИЯ, може би е нормално!
