пет фев 19, 2021 4:33 pmqrt написа: Няколко пъти си правих проби с https://tigtag.eu/produkt/invertor-elek ... mma-200xf/, и имам следният проблем: рутиловите (2,5 и 3.2)emona, рожен,bohler ,esab заварява екстра , но с базичните електроди няма никаква консистенция.Много трудно се палят, лепят постоянно, и свестен шев не може да се направи.Даже с 2.5мм FOX EV 50 един цял електрод не съм стопил. Спазвам си предписанията на производителите, после взех да експириментирам с ампеража, права и обратна полярност,3-4 различни марки електроди, tutorial-и и тн. и тн. - и нищо не става.Нормално ли е за това китайско творение, или проблема е при мен?Щом нямат КОНСИСТЕНЦИЯ, може би е нормално!
agj
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
welder_enthusiast
- напреднал
пон фев 22, 2021 12:17 amkoveslav написа: Достатъчно е електродите да са в плътно затворен термос и няма да имате проблеми.Такива специалицирани кутии/термоси за електроди са по около 25лв и спестяват много нерви и средства....След като е минал през сушилнята и е затворен в термоса има ли вариант в него да се овлажнят?
koveslav
вт фев 23, 2021 10:46 amwelder_enthusiast написа: След като е минал през сушилнята и е затворен в термоса има ли вариант в него да се овлажнят?От доста години не сме сушили електроди.От времето,когато започнах да ги купувам пакетирани,а не изнесени от някой завод и след това съхранявани някак.Държа си електродите в обикновен шкаф в отопляема работилница,а от шкафа ги зареждам в термоса.Не съм имал проблеми.
АБВ потребител
Здравейте Господа заварчици. Понеже искам професионален съвет за инверторен електрожен. Ще питам като за мен.аз съм слаб заварчик но мераклия. Тоя иза 160 или иза 190 да си взема от четене се ошашках пък за тях лошо не чух. А като цяло подкрепям Бг продукти. Мисля че тук е мястото за добър съвет.
