BeTaTesTeR - специалист
Имам една идея за заваръчна маса ама преди да хвърля парите за материала първо да питам бива ли я, виждате ли големи недостатъци, дали ще може да се постигне добра равниност с тази сглобка?
Навсякъде по клипчетата правят подобни маси като започват да заваряват рамката като затворен контур ама ползват професионални заваръчни маси с перфектна равнинност, редят профилите, стягат ги навсякъде със стеги както си трябва и т.н. А аз като нямам маса това няма как да го направя, не става просто на земята да наредиш всичко, гаранция ще се изметне и ще се изкриви.
Затова мислих задълбочено и измислих следния дизайн, който се сглобява лесно без да имаш професионална маса, прилагам скица, която нарисувах на ръка.
Ще разкажа идеята каква е, че не знам доколко се разбира само от картинката. Размера на масата ще е 2х1м, да може да се направи врата на нея. Плота ще е от 12 парчета шина 120х12 по метър дълги. На всяко парче шина в двата края ще заваря по едно 10 см парче профил 90х90х4, а от долната му страна ще има отвор ф10мм и на него ще заваря гайка м10. Така шините ще се нанизват върху два профила 80х80х5 и ще могат да се движат върху тях като на релси, а с един крилчат болт завит на гайката отдолу ще могат да се застопоряват. Така ще е максимално гъвкаво, ако ти трябва плътен плот може да залепиш шините една до друга, така правят 144см или да се раздалечат където колкото ти трябва. Така може с обикновени стеги от железарията да хващаш по цялата повърхност на масата.
На винкелите от вътрешната страна се заваряват парчета, например по 20см дълги 70х70х5. Тук е най-критичния момент, трябва на двата винкела парчетата да са на точно едно и също място позиционирани и по вертикала и по хоризонтала. Върху тях точно се нанизват 80х80х5 профилите, които носят шините. Затова е важно да са съосни, ако 70х70 парчетата се разминат ще се развали и равнинността на плота после. Мисля някакво шаблонче да си направя за да ги заваря еднакво и на двата винкела. Иначе ми се струва най-лесно за изпълнение, не ти трябва професионална маса, винкелите са дебели 12мм дано не се изкривят. Винкелите са дълги по 80 см, съответно и 80х80 профилите ще са на такова разстояние и шините ще стърчат по 10 см извън тях за да може да се хваща със стеги и по периферията.
И остават само краката. Искам задължително да имат колелца, защото работилницата ми е малка и в повечето време масата ще седи до стената ама ако правя нещо голямо и трябва да обикалям от всички страни трябва да преместя масата в средата, а масата ще дойде близо 300 кг. и без колелца няма да има местене. В същото време ми се иска да има и някакво регулиране по височина, защото едва ли пода ще е идеално равен. Може да заваря от другата страна на винкела болтове М36, а на краката планка със заварена на нея гайка М36 и краката да се завиват за болтовете. А от долната им страна планка за която да хвана колелцата. Само не знам дали краката няма да станат кекави и да се кривят като се държат само на тоя болт. Не съм го решил окончателно за краката.
Ето картинката: Скица заваръчна маса
MamaMy - майстор
Един съвет от мен ако го приемеш де. За крака използвай хюнебеци. На тази цена от 25лв няма по-атрактивно предложение. Тръбите им са дебелостени и с готови планки. Слагаш по едно пияно колело с лагер и спирачка по за 22лв и си ти.
Скъпа екстра е такава маса. Аз мога да си го позволя, но при положение, че нямам работилница в истинския смисъл на думата и трябва да я държа на открито почти...
Помисли и за тава отдолу в която ще пада шлаката и боклуците. Виждал съм доста правени и всички с тази голяма площ се кълчат и кривят. Тези които бяха стабилни тежаха по 100кг. Нямат дигане. Само една фабрична съм виждал и беше перфектна от всякъде. Беше щанцована на един път от тънка ламарина, но имаше (гънки) ребра по диагоналите, плавна извивка и заоблени ъгли.
gogo7777 - майстор
съб дек 27, 2025 8:54 pmBeTaTesTeR написа:
Идеята ти е хитра, но трудоемка. По нея имам само една забележка. Тези парчета профил 70х70 много ама много трудно ще ги завариш в една равнина. След заварката може да се вирнат нагоре или да увиснат надолу. Вместо тях на основния винкел по цялата дължина завари друг по-малък винкел примерно 40х40, 40х30, 40х20 или какъвто си прецениш. Точковаш го и после може да отрежеш излишното като го оставиш само там където ти трябва......(аз бих го оставил цял).
Имай предвид, че така правиш само помощна маса. Железарската маса трябва да е хем помощна хем трасажна, на която може да се монтират всякакви приспособления........линеали за всякакви пространствени ъгли, менгемета ковашки, шлосерски или тръбни, стеги, клиново застопоряване, обтегачи, универсали, бормашини, може да се редят шаблони и куп други благинки, с които работата става песен.
:drinkers:
нед дек 28, 2025 12:48 amMamaMy написа:
Ще ги разгледам тия хюнебеци как работят, трябва да ги видя някъде наживо.
Е аз затова правих работилница това лято, да имам къде да държа една маса. Скъпи са купечките с перфорираните плотове, почват от 1200 лв. за 120х80см размер, а тази дето съм я замислил ще стане за около 600 лв.
Тава за шлаката е лесна работа, само се пъхва някаква ламарина или нещо негоримо отдолу на винкелите, тъкмо ще си легне на тях от двете страни.
Аз както я мисля, ще дойде бая тежка,доста над 100кг, именно за да е стабилна. Два профила 80х80х5 ще носят плота с шините, все си мисля, че няма да се огънат на 2 метра. Ще са раздалечени на 64 см. един от друг, шина 12мм дебела не мисля, че ще се огъне на 64см светло пространство в което няма да е подпряна.
Николов Н. - специалист
Това за професионална работа ли го правиш ила за НС?
нед дек 28, 2025 10:02 amgogo7777 написа:
:drinkers:
Е трудоемка, аз ще си поръчам в Метал-М да ми нарежат шините на по метър за да спестя голямото рязане, ще ми надупчат 90х90 профила за релсите за шините, че дупченето ми е трудно и ще остане само да ги нарежа и да им заваря гайките и другото е заваряване и сглобяване.
Ама така с тоя винкел после ще ми е много трудно пък да ги сглобя след това, как да ги наредя преди заваряването, ще се разместят, а са тежки профили. А с тея 70х70 парчета ще мога спокойно да си наместя понеже са малки, ще ги хвана със стяга, ще прихвана първо в 4-те ъгъла и не мисля, че ще се изкривят. Аз и тях ще поръчам да ми ги нарежат, там хората имат сериозни лентоотрезни машини и правят абсолютно прави срезове и после като го сложа на равнината на винкела ще си е точно право. Няма аз да ги режа с ъглошлайфа, защото тогава си прав, няма да го отрежа абсолютно право и все ще се наклони нанякъде. И тея парчета като са заварени после просто нанизвам на на тях дългите 80х80 профили и отгоре им нанизвам втория винкел и всичко е фиксирано и няма накъде да се размести, само ги прихващам колкото да не се извадят и готово. То това ми беше основата на цялата идея да не редя 4-те страни заедно и да се чудя как да ги заварявам без да се разместят и изкривят.
Аз да направя първо масата да имам все пак нещо използваемо, пък приспособленията после ще ги мисля. Човек така предварително не знае какво може да му потрябва, като тръгнеш да правиш нещо тогава разбираш какво приспособление ти трябва. Менгеме със сигурност, ще измисля къде да хвана едно менгеме.
MamaMy - майстор
нед дек 28, 2025 9:31 pmBeTaTesTeR написа:
Правоъгълна резба. Въртят се краката в ябълка към планката. Корпуса е дебелата тръба. Нея ще си я отрежеш колкото ти трябва.
gogo7777 - майстор
Абе иска ми се да те откажа да правиш масата така......но ти си знаеш.
Ще започна от шините. 120х120х12 ще ти струват 250 лева. За 180 кинта взимаш цяла ламарина 1000х2000х6.
Винкела ако е 150х150х12 и той е към 580лева. 6 метра няма да ти стигнат и ще трябва да вземеш 9. Вместо тоя "огромен" винкел може да го замениш с П-профил ГВ 60х30....ще ти се върже малко над 70 лева.
Водачите 80х80х5.......ако шините лежат само на тях няма да постигнеш нужната точност в равнина. Ще се осукват според тежестта отгоре. Ако лежат И на рамката от винкел ще е голяма мъка да ги местиш поради малкия луфт, който си предвидил от профила 90х90х4......само 2мм едностранно т.е. реално ще имаш само 1мм
И защо трябва да ги мушиш в тоя профил 70х70.....завари ги направо за рамката.
Моя съвет е да си направиш здрав скелет на масата изцяло от квадратни профили (50×50×4) и отгоре за плот ламарина 1000х2000х6.
Знам, че те притесняват стегите и как ще фиксираш детайлите върху плота....има много начини.....в Метал-М имат лазер и могат да ти направят всякакви отвори в ламарината. :wink:
За колелата......2 са достатъчни.
Помисли и за функционалността на масата. Примерно докато работиш къде ще оставяш дребните инструменти като маркер, рулетка, чукче, прав ъгъл, нивелир, флексче, шишето с бира и др...на шините ли? Пространството под плота става неизползваемо за машини, шкафче, рафтче и др.
Обмисли добре в детайли всичко, после се хвърляй да купуваш желязото. :-D
:drinkers:
Винкела го имам, изпадна ми във вторични преди няколко месеца и не се сдържах и взех едно парче около 1.60м дълго за около 45 лв. го платих, по 1лв. за килограм. От него ще излязат две парчета по 80 см. и те са само за късите страни на масата, няма да опасвам цялата маса с такъв винкел. За тея две парчета винкел се хващат носещите 80х80х5, които образуват дългите страни и това на практика е рамката, повече винкели няма.
Дали ще се гънат тея 80х80х5, все си мисля, че е масивен тоя профил. Аз и кой знае колко тежки неща няма да качвам на нея, ще се намира отзад в двора и аз няма как да премъкна нещо по-тежко от 50-60кг до там дори и да искам.
Те в Метал-М режат и дупчат ама да ти надупчат целия плот на ф16 да речем както е на професионалните маси си мисля, че е скъпо удоволствие. Не съм питал за цена ама си мисля, че тръгна ли да правя такъв плот по-добре направо да купувам готова маса, няма да е много по-евтино аз да си я направя. То това рязане на дупките е основното перо при тези маси.
Ето такава сметка правих:
шини 120x12 + рязане - 290.72 лв.
80х80x5 + рязане - 103.676 лв.
90х90 + рязане - 73.92 лв.
70х70 + рязане - 42.89 лв.
30 дупки ф10 - 34.20 лв.
Общо 545.41 лв.
И като сложа още нещо там за краката да купя, колела и да се вместя до 700 лв. А готова маса 120х80см с 8мм перфориран плот е 1200 лв., а на нея не можеш една врата да направиш, а имам няколко врати да правя. Ако трябва да е 2х1м, вече отива доста над 2000 лв. А пък 6мм само да е дебел плота ми се струва много тънко.
gogo7777 - майстор
пон дек 29, 2025 11:29 pmBeTaTesTeR написа:
.....От него ще излязат две парчета по 80 см. и те са само за късите страни на масата, няма да опасвам цялата маса с такъв винкел. За тея две парчета винкел се хващат носещите 80х80х5, които образуват дългите страни и това на практика е рамката, повече винкели няма.
Сериозно ли мислиш масата да е без рамка :shock: Вместо нея да имаш два профила нанизани към късата страна на масата на тези 70х70......Стига беее. Това нещо ще се клати, за каква равнина може да говорим тогава. По-добре си направи две магарета и на тях пльосни водачите с шините.
Ще ти нарисувам чертежи за маса и плот на ЛС и дано те откажат от твоята идея :)
Тема "Идея за направа на заваръчна маса" | Включи се в дискусията:
