Имам една идея за заваръчна маса ама преди да хвърля парите за материала първо да питам бива ли я, виждате ли големи недостатъци, дали ще може да се постигне добра равниност с тази сглобка?
Навсякъде по клипчетата правят подобни маси като започват да заваряват рамката като затворен контур ама ползват професионални заваръчни маси с перфектна равнинност, редят профилите, стягат ги навсякъде със стеги както си трябва и т.н. А аз като нямам маса това няма как да го направя, не става просто на земята да наредиш всичко, гаранция ще се изметне и ще се изкриви.
Затова мислих задълбочено и измислих следния дизайн, който се сглобява лесно без да имаш професионална маса, прилагам скица, която нарисувах на ръка.
Ще разкажа идеята каква е, че не знам доколко се разбира само от картинката. Размера на масата ще е 2х1м, да може да се направи врата на нея. Плота ще е от 12 парчета шина 120х12 по метър дълги. На всяко парче шина в двата края ще заваря по едно 10 см парче профил 90х90х4, а от долната му страна ще има отвор ф10мм и на него ще заваря гайка м10. Така шините ще се нанизват върху два профила 80х80х5 и ще могат да се движат върху тях като на релси, а с един крилчат болт завит на гайката отдолу ще могат да се застопоряват. Така ще е максимално гъвкаво, ако ти трябва плътен плот може да залепиш шините една до друга, така правят 144см или да се раздалечат където колкото ти трябва. Така може с обикновени стеги от железарията да хващаш по цялата повърхност на масата.
На винкелите от вътрешната страна се заваряват парчета, например по 20см дълги 70х70х5. Тук е най-критичния момент, трябва на двата винкела парчетата да са на точно едно и също място позиционирани и по вертикала и по хоризонтала. Върху тях точно се нанизват 80х80х5 профилите, които носят шините. Затова е важно да са съосни, ако 70х70 парчетата се разминат ще се развали и равнинността на плота после. Мисля някакво шаблонче да си направя за да ги заваря еднакво и на двата винкела. Иначе ми се струва най-лесно за изпълнение, не ти трябва професионална маса, винкелите са дебели 12мм дано не се изкривят. Винкелите са дълги по 80 см, съответно и 80х80 профилите ще са на такова разстояние и шините ще стърчат по 10 см извън тях за да може да се хваща със стеги и по периферията.
И остават само краката. Искам задължително да имат колелца, защото работилницата ми е малка и в повечето време масата ще седи до стената ама ако правя нещо голямо и трябва да обикалям от всички страни трябва да преместя масата в средата, а масата ще дойде близо 300 кг. и без колелца няма да има местене. В същото време ми се иска да има и някакво регулиране по височина, защото едва ли пода ще е идеално равен. Може да заваря от другата страна на винкела болтове М36, а на краката планка със заварена на нея гайка М36 и краката да се завиват за болтовете. А от долната им страна планка за която да хвана колелцата. Само не знам дали краката няма да станат кекави и да се кривят като се държат само на тоя болт. Не съм го решил окончателно за краката.
Ето картинката: Скица заваръчна маса
