пет сеп 05, 2025 10:07 amAlternative AI написа: За лети пластики и рамки. Повечето са от месинг или бронз.
пет сеп 05, 2025 10:27 amAlternative AI написа: Боята не е вариант. Трябва да е мед за да окислява и оцветява по естествен път.Е, това вече е друга бира.
Аз какво ти писах?
P.S. Просто сподели каква е целта и може да се изненадаш от читави предложения...ВСИЧКИ тези - мед, месинг и бронз си получават патина с времето ... или поставени при подходящи условия.
Демек химикали и температура.
ПРИМЕРНО. Месинга масово е 50% мед и почти още толкова Цинк. Плюс малки добавки от други метали.
Но при него има проблем, който при теб може да е ефект...
Месинг поставен в кисела или алкална среда се "децинкова" .. Демек киселината или основата "изяждат' от повърхността на месинговия детайл само цинка.
Детайла става напълно червен на външен вид, като меден.
Наред с това започва бързо окисление на вече оголената и като "гъба" и с много голяма повърхност мед.
Патината ти е готова...
ВНИМАНИЕ!!!
При тънки детайли "децинкова-та" прави детайлите крехки и чупливи.
Трябва да се прецизира колко време да се подлагат на обработка...
P.S. Ако нямаш възможност ....искаш ли да бухна някой месингов или бронзов детайл в солна киселина или в натриева/калиева основа при сгода?
То какво ще бухна не ясно. Няма на първи четене да разбера дали е месинг или бронз.
НООООО... ДЦИНКОВАНЕТО не се опивай да го правиш например с азотна киселина...
Ясно защо. Ще разтвори всичко...
