  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
пет сеп 05, 2025 10:07 amAlternative AI написа:
За лети пластики и рамки. Повечето са от месинг или бронз.
пет сеп 05, 2025 10:27 amAlternative AI написа:
Боята не е вариант. Трябва да е мед за да окислява и оцветява по естествен път.
Е, това вече е друга бира.
Аз какво ти писах?
P.S. Просто сподели каква е целта и може да се изненадаш от читави предложения...
ВСИЧКИ тези - мед, месинг и бронз си получават патина с времето ... или поставени при подходящи условия.
Демек химикали и температура.
ПРИМЕРНО. Месинга масово е 50% мед и почти още толкова Цинк. Плюс малки добавки от други метали.
Но при него има проблем, който при теб може да е ефект... :-D
Месинг поставен в кисела или алкална среда се "децинкова" .. Демек киселината или основата "изяждат' от повърхността на месинговия детайл само цинка.
Детайла става напълно червен на външен вид, като меден.
Наред с това започва бързо окисление на вече оголената и като "гъба" и с много голяма повърхност мед.
Патината ти е готова...
ВНИМАНИЕ!!!
При тънки детайли "децинкова-та" прави детайлите крехки и чупливи.
Трябва да се прецизира колко време да се подлагат на обработка...
P.S. Ако нямаш възможност ....искаш ли да бухна някой месингов или бронзов детайл в солна киселина или в натриева/калиева основа при сгода?
То какво ще бухна не ясно. Няма на първи четене да разбера дали е месинг или бронз.
НООООО... ДЦИНКОВАНЕТО не се опивай да го правиш например с азотна киселина... :)
Ясно защо. Ще разтвори всичко... :partyman:
gogo7777 - майстор
В бронза няма цинк освен ако не е менте. Но това само леяра го знае.....може да тури и цинк за да забогатее :lol:
Че аз къде съм писал за бронз? Писал съм за месинг но все тая.
В бронза има калай. Калая пък се разтваря в солна киселина и то на студено, стайна температура.
fantom - специалист
Това пояснение променя заданието доста, да беше казал от началото....
Сигурен ли си че искаш никел върху мед/бронз, или да състариш основният материал?
Alternative AI - специалист
Не искам никел. Искам мед върху месинг/бронз.
gogo7777 - майстор
Ако наистина си заинтересован, пиши ми на ЛС за подробности. Може да ти продам нужният ти електролит, готов за ползване.
:wink:
Ще се пробвам сам като начало. Мисля да експериментирам с по-малко електролит.
gogo7777 - майстор
То така се прави.....първо в "лабораторията" с малко количество. Не забравяй да си водиш записки след всяка интервенция. С какво захранване ще работиш?
:drinkers:
Имам едно правено зарядно за акумулатор. Ще го преправя малко за да се регулира напрежението съответно и тока.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Тема "Материал никел" | Включи се в дискусията:
