0,02 mm е допуск за лагерно тяло, а то правиш някакъв вид крепеж. Стругаро-фрезиста ще я изпълни, но може да оскъпиш почти двойно труда му. Поне 0,1мм да е хлабината, за да нямаш проблем при по-късни демонтажи и монтажи. Ако нямат химическа защита (поцинковане, никелиране и т.н.) рано или късно ще ти се появи корозия, която ще обере хлабината. Затова ако не ти е толкова фатална връзката, може да оставиш и 0,2 хлабина. Грапавината няма да ти пречи при стандартната обработка от струга и фрезата, че после да го полираш. Това в кой град се развива като изработване, защото ако е Варна мога да те насоча към хора работещи точно и на прилични пари?
Добре ето как мисля да го представя.
Максимален допуск 0.05.
Хлабината 0.1 за онази част която няма да се разглобява често.
Хлабина от 0.3 за часта която ще се сваля често.
Така ми изглежда добре. Вие какво мислите?
Валериус написа:..................... Грапавината няма да ти пречи при стандартната обработка от струга и фрезата, че после да го полираш. Това в кой град се развива като изработване, защото ако е Варна мога да те насоча към хора работещи точно и на прилични пари?Само не разбрах за изработката или полирането става дума. Дай координати за връзка, но пиши за кое от двете е – фреза или полиане, защото не съм сигурен, че разбрах.
