BeTaTesTeR - специалист
Анджък и аз това се опитвам да обясня. Естествено, че може и на постоянен ток да работи с електроди. Може и с променлив, но не му се регулира честотата, просто се избира АС или DC и това е. Настройките на пулса са си отделно, него дори не съм го включвал.
Може да се заварява, получават се шевове, просто усещането е много различно от всеки друг електрожен с който съм заварявал. Споменавам го, защото човек свикнал да заварява с електрожен може да се изненада също като мен. Електротехниката не ми е сила, но имам чувството, че причината за тази различност се крие във волт-амперната характеристика. Вероятно са я оптимизирали максимално за ТИГ режима, а ММА като допълваща функция я наследява и затова усещането е по-различно от чист електрожен на който основната функция му е ММА заваряване. Ще взема да се опитам да направя клипче ако въобще това може да се предаде през телефона.
Иначе ясен ми е и пулса, имам и техен електрожен, който също има пулс, при него всичко е топ, усещането е съвсем друго, много меко работи. Пускал съм му и пулса, няма нищо сложно, има 3 параметъра, процент отклонение спрямо основния ток, продължителност на импулса в проценти и честота, тоест колко пулсации в секунда да прави.
пон фев 10, 2025 2:14 pmgogo7777 написа:
Цифровия дисплей е за шарани.
Предлагайте машините си поне с 5 метра кабел за ръкохватката или въобще не предлагайте кабели към машините.
:drinkers:
Ааа удобство си е цифровия дисплей, като си свикнеш с машината си запомняш точни числа и после лесно си нагласяш същия ток на който си заварявал определена дебелина. Не се чудиш малко преди чертичката, малко след чертичката, по към средата между чертичките и т.н. Знаеш, че ти трябват 73 ампера и си слагаш 73 ампера, а не се чудиш на колко беше, сега дали е пак на толкова и т.н.
Освен това наблюдавам, че с цифровия дисплей все по-често започват да идват и регулируеми функции като Arc force и Hot start дори при съвсем евтини електрожени, което си бонус.
Krass - майстор
За всички заваръчни машини може да се спори, дали DC-то е DC.
agj - майстор
пон фев 10, 2025 11:26 pmBeTaTesTeR написа:
Обаче как, защо и дали изобщо работи този бонус е съвсем отделен въпрос!?
agj - майстор
Обаче как, защо и дали изобщо работи този бонус е съвсем отделен въпрос!? :-D
aig_welding - специалист
пет фев 14, 2025 12:18 pmagj написа:
Мини да ни видиш на БАТА Агро-то. :-D
agj - майстор
пет фев 14, 2025 2:28 pmaig_welding написа:
Говорим за съвсем евтини електрожени! Не мисля че вашите машини могат да се причислят към тях! Кога ще е Бата Агро-то?
gogo7777 - майстор
Регулирането на AF.Amp активно ли е в ТИГ режим?
На VRD-то какво му се регулира.....напрежението ли?
Имам и други въпроси, но след отговорите на тези.
Признавам си не можах да дешифрирам Arc.Init Амр какво е..... :?
:drinkers:
Едва ли се регулира в ТИГ режим, там само тока се регулира.
VRD-то най-вероятно е само включено/изключено.
Arc Init Amp е Hot start, или да ти даде по-голям ток от зададения за част от секундата при запалване на електрода. Предполагам се регулира в проценти спрямо зададения ток.
agj - майстор
съб фев 15, 2025 12:55 amBeTaTesTeR написа:
Къде го видяхте това - Arc Init Amp? И - АF.Amp?
А ЗАЩО предполагаш? Нямаш инструкция или не си я чел?
В ТИГ режим НЕ се реулриат САМО тока, доста други регулировки има! Още повече пък с импулсния...
gogo7777 - майстор
На дисплея ги пише.
:drinkers:
