agj - майстор
нед фев 16, 2025 8:40 amgogo7777 написа:
На дисплея ги пише.
:drinkers:
Aaa! Ти питаш за DEL. Отговаря ти човека с Paton-a. А аз почнах да се чудя къде са тези означения в инструкцията....! :roll:
Адаша ти, вярвам ще ти направи подробни разяснения за машината им.
gogo7777 - майстор
Честно казано въобще не ме интересува.
:drinkers:
aig_welding - специалист
пет фев 14, 2025 8:42 pmagj написа:
пет фев 14, 2025 2:28 pmaig_welding написа:
пет фев 14, 2025 12:18 pmagj написа:
Обаче как, защо и дали изобщо работи този бонус е съвсем отделен въпрос!? :-D
Мини да ни видиш на БАТА Агро-то. :-D
Говорим за съвсем евтини електрожени! Не мисля че вашите машини могат да се причислят към тях! Кога ще е Бата Агро-то?
Съгласен! :) 200А електрожена не е от съвсем евтините. :)
БАТА Агро-то е от 12-ти до 16-то май.
jangeloff - специалист
Начинаещ, заварявал съм с Кра-кра само. В сайта на aigwelding, има DEL MMA 145 (160) и DEL MMA / TIG Lift 145 (160) електрожени.
Какъв е прехода от ММА към ММА/TIG, в ценово отношение? Или е по-добре да се закупи директно MMA / TIG? За TIG, освен електрожена е нужно допълнителна инвестиция в бутилки с аргон (или смеси), манометри, и т.н. Нямам опит с TIG, тепърва ще разучавам въпроса, дори не съм сигурен дали ми е необходим. Но е доста добър при заваряване на тънки и дребни елементи.
Серията DEL 160 “Eco Control" (MIG/MAG), възможно ли е да се комбинира с TIG? Всъщност виждам, че може да се надгражда. Дали тройната комбинацията ще се получи с компромиси в сравнение с отделни три вида (ММА/MIG-MAG/TIG) машини?
Имате шоурум, където нагледно и популярно обяснявате и помагате за правилен избор на техниката. За съжаление съм от провинцията, затова питам тук.
Благодаря и лек ден.
BeTaTesTeR - специалист
нед мар 02, 2025 11:11 amjangeloff написа:
Зависи към какво ниво на TIG заваряване се целиш. Повечето електроженчена предлагат най-базовата функция за TIG заваряване. Тоест контактно запалване на дъгата или TIG Lift както го пишат по сайтовете. Допираш волфрамовия електрод до детайла и като го вдигнеш се пали дъгата. Трябва малко усет и тренировки, по-бързо се износва електрода, защото се случва да залепне, трябва по-често да го остриш и т.н. Но си е използваемо особено за домашни условия когато само от време на време ти се налага да завариш нещо по този метод. Другото е, че тези машини нямат клапан за спиране на газта, затова ти трябва горелка с кранче, врътка с която пускаш защитния газ преди началото на заваряването и ръчно го спираш след това. И това е, обикновено тези машини нямат никакви други настройки, настройваш само основния ток и заваряваш.
Вече следващото ниво е машина, която основно си е насочена към ТИГ заваряване, а не е само спомагателна функция към електрожен. Тук вече запалването на дъгата е безконтактно, приближаваш електрода на няколкото милиметра до детайла, натискаш копче на ръкохватката и дъгата пали. Има клапан за газта, настройваш си предварение колко секунди преди паленето на дъгата машината да пусне газта, настройва се време на обдухване след края на заваряването и машината автоматично ти пуска и спира газта. Идват допълнителни настройки като нарастване на тока, например да запалиш дъгата на 30А и в рамките на 1 секунда тока да нарастне до работния ток от 100А, след като пуснеш копчето на горелката, да не изключи веднага ами пак плавно да намалее за да запълниш кратера. Идват настройки за пулс и т.н.
Относно газта, трябва ти бутилка и редуцир вентил, който да свали налягането от 150-200 бара колкото е в бутилката до около 3-5 бара и с който също и регулираш дебита. Ползва се основно чист аргон, с него заваряваш всичко и черно и цветни метали. Има разбира се и други газове и техни смеси, но се ползват за специфични неща в индустриална среда. За домашно ползване нито ще ти потрябват, нито ще ти е рентабилно да ги купиш.
Та така според бюджета се ориентирай към какво ниво машина се целиш, ТИГ машини на постоянен ток са не много по-скъпи от електрожен и може би си заслужава да вземеш такава. С нея можеш да заваряваш всички метали с изключение на алуминия, при него трябва променлив ток и цената на такава машина рязко скача до 1500-1700 лв. за най-евтините.
gogo7777 - майстор
нед мар 02, 2025 1:07 pmBeTaTesTeR написа:
Хубаво си писал, но Scratch start tig и Lift tig нямат нищо общо. Верно е, че търговците по интернет си пишат глупости, но все пак.....
Няма да обяснявам защо, писали сме доста.
Благодаря за поясненията, в крайна сметка, от целите и от бюджета ще зависи какво да избера. Нуждите са предимно домашни заварки, от време на време, така, че не е добре профи машинки да стоят без работа...
Дилемата е между:
DEL MMA / TIG Lift 160 - 509лв.
220V +/-15%, 160А при 60% ПВ, Hot Start, Anti-Stick, Arc Force, Lift – TIG, затихване, 4.2 kg
и
DEL MMA / TIG Eco 200 Pulse - 649лв.
220V +/-15%, 200А при 60% ПВ, пулс, плавно затихване, Hot Start, Anti-Stick, Arc Force, 13 kg
Като вторият вариант предполагам не е Lift – TIG, и има споменатите от теб клапани. Но е 13 kg.
Ако правя аналогия с Кра-кра, за ампераж, според електрода и дебелината, работя от 75А до 125А, т.е. един DEL MMA / TIG Lift 145, би бил достатъчен. И компромис с ръчно палене + ръчно пускане на аргон.
Какво бихте казали ако сравним и този MIG/MAG, плюсове / минуси спрямо горните два:
DEL 145 “Eco Control", модел 1 кг. ролка 379 лв.
220V +/-15%, MIG: 145А при 60% ПВ, MMA: 130А при 60% ПВ, 6.0 kg
Благодаря още веднъж и Честит празник на всички!
Lutchezar - майстор
Кра-кра е звук който издава враната.
Пусни в Гугъл Кракра без тире и ще разбереш защо електроженът се казва така.
Точно това имам предвид, разликата е 140 лв. между електрожен с опция за ТИГ и ТИГ машина. Сигурно второто ще е малко по-тежко ако смяташ много да го разнасяш, но не се хващай много за описанието. Питай ги по телефона, защото ти им гледаш сайта ама те тоя документ с машините не го обновяват, имат вече нови машини, които не са тези от картинките и може да не тежи баш 13 кг. тая машина.
Имат 200А електроженче с опция за Lift tig, на предната страница в темата бяха пуснали снимка и то струва май 420 лв., но пък ще трябва за него да си докупиш TIG горелка и пак ще стане над 500 лв. Аз не знам, разликата между електроженчетата и тези с Lift Tig дали е само в това, че дават и тиг горелка с вторите, трябва да ги питаш.
Аналогията ти с електрожена и тока с който заваряваш при него не е баш така при ТИГ. При електрожена с един и същ ток се заваряват много по-дебели детайли в сравнение с другите методи. 145А при заваряване с електрожен си е бая и можеш да заваряваш 10-12мм дебели детайли, докато при МИГ/МАГ и ТИГ това няма да се получи.
Ще ти дам един пример. Две парчета шина 40х3мм дълги около 12-13 см сложени на "Т" и заваряване с ъглов шев в долно положение. С електрожен се заваряват на около 70А, даже и на малко по-малко може. При ТИГ за същото нещо ти трябват 110-115А.
Не разбрах как да сравним този MIG/MAG с другите, то си е свъсем различна машина, това е телоподаващо и няма нищо общо с другите машини, които си посочил. Не съм заварявал с него и не мога нищо да кажа.
speka_rs - майстор
пон мар 03, 2025 12:38 pmjangeloff написа:
Дилемата е между:
и
Колега,
За MIG/MAG апарат ти препоръчвам да е DEL 160 “Eco Control", модел 5 кг. ролка, заради по-ефтината тел (5 кг ролка) и Евро шланг (може да се сменя лесно и да си купиш 5 метров ако ти трябва). Машината може да си я разнасяш по разни обекти, може да работи със тръбофлюсна тел, макар и по-скъпа от плътната.
Ако ще влизаш в дълбокото с TIG, тогава си купи DEL MMA / TIG Eco 200 Pulse . Това си е машина за TIG заваряване, тя има много допълнителни настройки .При TIG заваряването обикновенно се иска да си на удобно място седнал детайла да ти е на маса. Според мен не е за разнасяне по различни обекти тази машина, ако не изкараваш пари с такава работа.
И за двете машини ще ти трябва и бутилка за ЦО2/Аргон, редуктор и някакви допълнителни материали, специфични за избраната машина.
