привет,
Чудим се с баща ми как да направим асмата. Мястото горе долу е 5х4м, като от едната 4м страна е къщата и може да се хване на нея с шипове. Имаме около 8-9 тръби ф40х3000мм които могат да се ползват за подпори. Но не знам дали през 3-4м ще е добре като отстояние между тях. Също така какво желязо да се вземе за свързващи отгоре профили /напречни и надлъжни/ за да стане стабилно и да не провисне. Ако е профил тип гъба, то няма да издържи разстояния от 3-4м. Може би е хубаво да се направи и под наклон /по посока на ската/. В единия край например 2,4м, а в други около 3м чиста височина. Там е работата, че по спомен желязото се продава на пръчки от по 6м и мястото 4х5 е много неподходящо. Трябва да се заваряват челно профилите. Подпорите само набити или и да се бетонират?
Ако имате идеи може да ги споделите. Благодаря.
